Brauche Hilfe bei XL 500 R
Lotus912
Beitrag von Lotus912 »
Motorrad lief für etwa 4 km dann Zündausetzer und danach nichts mehr kein Zündfunke. Habe dann Zündspule und CDI Einheit gewechselt aber trotzdem kein Zündfunke. Wer kann mir helfen? Was kann es sein? :cry:
webmatz
Beitrag von webmatz »
Die Frage muss nun kommen... Hast du die Zündkerze auch mal gewechselt?
Zündkerzenstecker und Zündkabel auch mitgewechselt?
Lotus912
Ja Kerze wurde gewechselt genauso wie Zündkabel und Kerzenstecker.
Hallo, also hier meine erste Hilfe-Liste:
Impulsgeber auf Kurbelwelle locker
Stecker ausgeleiert ( CDI, Impulsgeber )
Massefehler am Zündschloß oder Killschalter, beides mal abtrennen, also Stecker rausziehen
Masse der Zündspule unterbrochen
Steckverbindung des Kabelbaums welches aus dem Linken Seitendeckel kommt (Motor ) überprüfen.
Desweiteren können Lichtmaschine und Impulsnehmer tot sein: Widerstände messen. Die Sollwerte für die "R":
Lima: Schwarz-rotes Kabel gegen Masse 50 - 200 Ohm
Impulsnehmer: 510 - 570 Ohm zwischen beiden Strippen
Lotus912
Hui viele Sachen werde es mal Prüfen und mich dann wieder melden
Lotus912
Alles durchgeprüft es ist der Impulsgeber bekomme keine Werte. :(
Domo
Beitrag von Domo »
Lotus912 hat geschrieben:Alles durchgeprüft es ist der Impulsgeber bekomme keine Werte. :(
Wieso :( ? Is doch gut, wenn du die Ursache gefunden hast! In Sachen Elektrik hab ich mir schon oft einen abgebrochen um die Wurzel des Übels zu finden :wink:
Lotus912
Hoffe das es der ist. Wenn nicht stehe ich wieder am Anfang. Werde erstmal sehen wo ich einen herbekomme und sehe dann weiter. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr noch mal zu fahren. :lol:
Wenn der Seitendeckel unten ist, miß noch mal am Geber selber!
Greetz, der Geier, ein Kabel (Öl und Hitzebeständig!) ist leicht erneuert...
Lotus912
Habe Impulsgeber ausgebaut wo soll ich denn messen?
Der günstigere Fall ist ein Kabelbruch. Diesen mußt Du halt suchen. Erst einmal Sicht- und Fühlprüfung. Vielleicht läßt sich eine Bruchstelle so schon finden. Ansonsten mußt Du die Kabel notgedrungen anstupfen, bevor sie in dem schwarzen Klotz verschwinden. Mit einer feinen Nadel geht es ganz gut. Dann auf Durchgang prüfen.
Der ungünstigere Fall ist, daß es die Spule in dem magischen Kistchen zerlegt hat. Das kommt vor, ist aber selten.
Viel Glück
Harald
Lotus912
Habe es versucht auch mit ner dünnen Nadel trotzdem keine Werte. Schade aber ein Versuch wars wert.
Hallo Lotus,
Harald hatte auch nach den Lichtmaschinenwerten (Erregerspule für Zündung) gefragt.
Welche Werte hast Du hier?
Wenn Null, dann Null Funken.
fettmo
Beitrag von fettmo »
Habe auch fehlenden Zündfunken.... aber nur zeitweise und auch nur wenn die Mühle ordentlich heiß ist. Habe sämtliche Regler, CDI Einheit getauscht. Tippe auf Lima. Richtig?
XL 500 R, Bauj. 1983
XL 500 R Paris Dakar 1983
XL 500 SB, 1981
Kawa GPZ 1100 ut
