6V Elektrik fast wieder ok
- greenthumb
Vielleicht hats ja der eine oder andere mitbekommen, mein Kabelbaum war kaputtgeschmort und musste somit einen selbermachen. Für die Blinker musste ein neues Relais her und alle Lenkerschalter waren vergammelt, Rücklicht und Blinker waren abgebaut bzw. Vorderlicht drangewurschtelt. Soweit funktioniert nun alles wieder so wie es soll bis auf 3 Kleinigkeiten :
- Neutrallampe leuchtet im 4. und 5. Gang (kann ich das Kontaktblech verdrehen bei montiertem Seitendeckel oder muss der ab ?
- Blinker hinten kann ich nicht montieren wegen dem BSM der steht zuweit hoch (alternative Befestigung - oder BSM runterdrücken?
- Vorderlicht so schwach, dass eine Nacht(Probe)fahrt eher ein Blindflug war, normal (Vorderlicht - Cockpitleuchten - Standlicht und Rücklicht sind an der Lichtspule angeschlossen wie es bei dem Modell so ist (weiss/gelb) ?
XL500S
- greenthumb
Re: 6V Elektrik fast wieder ok
Da muss der Seitendeckel runter. Das Teil ist leider sehr filigran und verbiegt eigentlich schon beim anziehen der Zentralschraube.greenthumb hat geschrieben: - Neutrallampe leuchtet im 4. und 5. Gang (kann ich das Kontaktblech verdrehen bei montiertem Seitendeckel oder muss der ab ?
Sollte das Teil geschrottet sein, such nicht lange es ist bei Honda nicht mehr lieferbar.
Ich habe es nachfertigen lassen und ist somit wieder verfügbar.
- greenthumb
- greenthumb
- greenthumb
@greenthumb
Ich hatte auch einmal diese Marzocchis verbaut. Sehen super aus und arbeiten auch gut, allerdings kollidierten bei mir Ausgleichsbehälter und Auspufftopf miteinander. Die Spuren im Lack waren deutlich zu sehen.
@Axel
Magst du Marzocchis haben? Habe zwei Paar und würde eines durchaus für einen zweistelligen Betrag abgeben .
@Immerschraub
Bitte, bitte. bitte scan die Papiere ein. Auch für mich .
Grüße,
Wieso, was fehlt denn?gestern habe ich größere Probleme mit dem Motor, Schade muss anscheinend komplett raus und zerlegt werden.
@Axel
@Immerschraub
Grüße,
- greenthumb
@Dominik
Die Marzocchi arbeiten gut und hoffe das passt mit dem BSM der baut nämlich ein bischen schlanker so dass mehr Platz nach oben ist. Gibts eigentlich einen Reparatursatz für die Originaldämpfer denn meine sind durch?
dem Motor fehlt:
Also dem Motor fehlt folgendes:
- ungute Klackergeräusche (nix Ventilspiel hört sich schlimmer an)
- der Kickstarter stoppt als ob die Ventile aufm Kolben aufstehen ??
- der 1. Gang springt raus und Volllast und ist gleich wieder drinnen, hupft dann so komisch
dem Motor fehlt:
XL500S
Eiei, wenn da nicht mal die Steuerkettenführung gebrochen und die Kette übergehüpft ist...
Greetz, der Geier, hoffen wir das Beste
