Seite 1 von 2
wärmewert
Verfasst: 18. Februar 2010, 12:17
von XL_TUX
so leute
jetzt muß ich auch mal mich outen
wie ist das mit dem wärmewert
wenn ich "normal" fahre also mittleren drehzahlbereich nehm ich die std kerze
dr8esl
wenn ich cross fahre sind die drehzahlen bei meiner fahrweise eher höher
brauch ich dann nen höheren w-wert oder nen geringeren
am besten gleich ne kleine eselsbrücke wie man sich sowas leichter merken kann
zb (ohne zu wissen ob es stimmt)
je höher die motorlast (hitze) desto höher der w-wert der kerze
oder so ähnlich
greets TUX
und duck und wech
Verfasst: 18. Februar 2010, 12:52
von tomtomjump
der Wärmewert ist ein Maß dafür wieviel Wämemenge eine Zündkerze abführen kann. Es geht darum, dass die Zündkerze Temperaturen irgendwo zwischen 500-900°C haben soll. Ist die Temperatur zu niedrig, dann verrußt dir die Zündkerze, ist sie zu hoch, dann kann es zu einer unkontrollierten Glühzündung kommen.
Das heißt für dich, wenn du dein Moped gerne quälst, dann wär ein höher Wärmewert nicht schlecht. Du kannst mit einem hohen Wärmewert nix kaputt machen, außer die Zünkerze. Bei zu niedrigem Wärmewert kannst du mit einer unkontrollierten Frühzündung auf dauer das Motörchen aufhaxn!
Verfasst: 18. Februar 2010, 14:20
von hiha
Der Wärmewert hängt natürlich vom Hersteller ab.
NGK-->Je höher die Zahl desto kälter
Bosch-->Andersrum.
Andere-->Weissichnicht.
Heutzutage ist das aber nicht mehr so kritisch. In meinem XT-Alltagsmoped fahr ich eine 8er NGK, im Renner auch. Und die sehen beide recht dunkelbraun aus.
Verfasst: 18. Februar 2010, 14:25
von XL_TUX
also bräuchte ich für meinen crosser ne dr7es-l ngk oder wie?
wie verwirrend
Verfasst: 18. Februar 2010, 14:54
von hiha
Je höher die Belastung desto kälter muss die Kerze sein.
Je höher bei NGK die Zahl, desto kälter ist die Kerze. Du brauchst also eher eine 8er oder 9er Kerze, ausser Du fährst gemütliche Trialsektionen mit Deinem Crosser
Verfasst: 18. Februar 2010, 16:13
von der Geier
Good Post! So is.
Verfasst: 18. Februar 2010, 16:58
von Kristian
Wie heisst die richtige denn nun?
Im Vorspring-Fred hiess es noch:
"D(7,8,9)EA eine ohne Widerstand und nicht vorspringender Elektrode, oder mit DP(7,8,9)EA"
Und hier nun "dr7es-l" ?
Verfasst: 18. Februar 2010, 17:53
von der Geier
Du brauche Brille?
Da hieß es klar: Keine 7er!
Der Zahlenwert ist ERSTMAL das Wichtigste! Die Buchstabenkombi ist für die technischen Feinheiten...
(Ja, liebe Wissenden ich übergehe mal das A für Halbe WW's)
Greetz, der Geier, z.B. M6-Schraube geht nur in M6-Gewinde egal ob 8.8 oder 10.9
Verfasst: 18. Februar 2010, 18:13
von XL_TUX
also so wie ich das jetzt verstanden hab
ist es gut daran die dr8es-l zu fahren
ausser ich quäl mein motörchen mit drehzahlen (und weil bei cross relativ wenig fahrtwind grosse hitze entsteht) sollte man da dann ne dr9es-l reinpfrimeln
bitte feste schimpfen wenns ned passt
dann brauch ich noch nachhilfe
greets TUX
Verfasst: 18. Februar 2010, 18:28
von Kristian
Isch haaabe Brille, und nix 7 war mir schon klar.
Nur die Buchstaben verwirren mich noch etwas:
D, DR, DP ...
8 ... es-l, ea
Ich mach´s eh wie bisher: Bei Erik bestellen
Verfasst: 18. Februar 2010, 18:31
von XL_TUX
jo so werd ich es wohl auch machen
obwohl mich des schon interessieren würde
vielleicht kapier ich es eher wenn man den buchstaben-zahlencode entschlüsselt
kann einer das???
greets TUX
Verfasst: 18. Februar 2010, 18:35
von tomtomjump
Verfasst: 18. Februar 2010, 19:05
von peter
hallo tux,
gehe mal mal in diesem forum auf die technischen daten, lade das pdf file (Zündkerzen) runter und ersetze einfach hochgeschwindigkeit mit extrem cross einsatz !
Verfasst: 18. Februar 2010, 20:23
von PeterB
Ich fahre seit Urzeiten nur 9er NGK-Kerzen :BR9ES. Die passen leider nicht in jeden Xl-Kopf, weil dort die DR-Kerzen mit den kleinen Gewinden überwiegen - und die sind nicht so leicht aufzutreiben. Wenn einer eine Quelle hat - her damit!
Wie war das mit dem "L" als Zusatz? Zwischenwert, also z.B. 9ES-L iss eigentlich 8,5? Herr
schweigt bei diesem Thema.
Verfasst: 19. Februar 2010, 07:20
von hiha
Ich geh zu meinem Autoteiledealer und sag ihm, er soll mir eine D9, eine DP9 und das Gleiche nochmal mit R besorgen. Um rauszufinden was die Zahlen alle bedeuten, und was von NGK überhaupt prduziert und verhökert wird, lade ich mir den knapp 13MB grossen
NGK-Motorradzündkerzen und -steckerkatalog runter, lese ihn aufmerksam durch, dann weiss ich sogar was es mit ES und EA-9 auf sich hat..
