Gepäck? Tankrucksack?
velosolex
Beitrag von velosolex »
Hallo zusammen
Ich weiss, die XLs sind nicht unbedingt Reisemaschinen.
Trotzdem eine Frage in die Runde: Wenn ihr damit wegfahrt, wie verstaut ihr dann euer Gepäck?
Das nötigste Zeug transportiere ich bei meinen anderen Motorräder gern im Tankrucksack. Bei der XL250R ist dabei der Entlüftungsschlauch im Weg. Für meine bisherigen 125er-XL’s hatte ich deswegen einen Tankdeckel mit anders gelöster, eingebauter Entlüftung. Der passt aber nicht für die 250er. Soviel ich weiss, ist das Ventil im Schlauch drin, nicht im Tankdeckel. Weil das Ding etwas spröde ist (sowieso bei den derzeitigen Temperaturen) hab ich den Schlauch noch nicht abgezogen zum Nachsehen.
Habt ihr da Erfahrung: Kann der Schlauch weggelassen werden, schwappt da was raus? Ist euch bekannt, ob ein Tankdeckel ohne Schlauch eines anderen Modells passt?
Für mehrtägige Ausfahrten hab ich mir zudem gedacht, meine Gepäckrolle auf den hinteren Sitzplatz und das Gepäckträgerlein zu schnallen. Satteltaschen gehen kaum, wegen dem hochliegenden Auspuff. Macht ihr das auch so – oder vielleicht ganz anders?
Ach ja: Ein Topcase kommt mir nicht ans Motorrad...!
Dankeschön für eure Ideen, Vorschläge und andere Antworten.
Martin
Thorsten_vom_Deich
Hallo Martin !
Ich habe mir von Enduropack ( www.enduropack.de ) einen Träger anfertigen lassen für € 350,- und dann zwei Koffer von Därr dranschrauben lassen. Funktioniert gut, und keine Gepäckprobleme mehr.
Thorsten
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
Hallo Martin,
so habe ich im Urlaub 2008 mein Gepäck untergebracht. Geht aber sicher mit Koffern professioneller. Da ist alles dabei: Zelt, Schlafsack, Isomatte usw. ...
Der Tankdeckel ist ein Abschließbarer von Hein Gericke. Die Tankentlüftung geht bei diesem Deckel als Schlauch nach vorne weg, nicht nach oben. Dadurch stört er den Tankrucksack nicht. Den habe ich allerdings vor über 20 Jahren bei Gericke gekauft.
Gepäckträger ist von Fa. Fehling, ebenfalls über 20 Jahre alt.
Michael
Michael W.
Thorsten_vom_Deich hat geschrieben:Ich habe mir von Enduropack ( www.enduropack.de ) einen Träger anfertigen lassen für € 350,-
Hallo Thorsten,
hört sich interessant an, danke für den Tipp!
Michael
Gucksdu Startseite XL500.de :D
Da liegt einer mit afrikanischem Hitzestich unter seinen "professionellen" Koffern... 8)
Und die Dinger halten heute noch!
Die Wüste lebt
Beitrag von Die Wüste lebt »
Hallo Martin,
Den Tankdeckel hab ich in der Bucht für unter 10 € neu für meine 500 S gekauft. Der hatte alle möglichen Modelle und Typen. Da hab ich auch 3 gleichschließende XT Deckel mit außenliegenden Schloss für meinen Umbau mit Hecktanks gekauft.
Viele Grüße Axel
Michael W.
Das ist genau der Tankdeckel, denn ich auch drauf habe.
Funktioniert wunderbar!
Michael
velosolex
Genau sowas hatte ich gesucht, Michael und Axel!
In den online-Katalogen von Polo, Gericke, Louis und Touratech hab ich einen solchen Tankdeckel aber nicht gefunden. Glaubte darum, das gibts nicht. Hab mir sonst schon Gedanken gemacht, ein Röhrchen mit 90-Grad-Winkel drin zu baschteln und so flach auf den Tankdeckel zu montieren. Aaaaber wenns das schon fertig und sauber gemacht gibt...
Hat einer von euch so einen Tankdeckel in letzter Zeit irgendwo im Angebot gesehen? Müsste ca 7cm und Bajonettverschluss haben. Ist das der gleiche, wie ihn die 500er hat?
Danke euch für die Hilfe! Und nehme gern weitere Tipps und Ideen an
Martin
Die Wüste lebt
Ich hab gestöbert, war gar nicht so einfach. Dann kam mir ein Gedanke.
Götz find ich einfach gut.........
http://www.goetz24.de/go/goetzmotorspor ... hWZgB.html
Viele Grüße Axel
Hallo Martin,
so sieht meine XL für ne mehrtägige Tour aus. :D
Tankdeckel wie oben beschrieben, mit seitlichem Ausgang. Der Deckel ist gut, nur das Tankschloss klappert etwas.
woher weißt du das da einer einen hitzestich hat :D :D
Ich kenne den Blick... :D
:D :D :D
und das war nicht mal in afrika :razz: :eek:
velosolex
Es stimmt schon:
Ihr seit die besten...! 8)
Danke Axel für den Tipp mit "Götz". Kannte ich noch nicht, wird sich aber ändern. Habe bald ein paar Tage frei, und der Laden ist nicht so weit weg. Da werde ich mal hinfahren.
Seitenkoffer mag ich nicht montieren. Lohnt sich auch kaum, für die paarmal, dass ich die Honda dafür brauchen werde. Auch wenn ich natürlich einsehe, dass solche Koffer ein wunderbarer Sonnenschutz sein können... :D Aber das mit der Gepäckrolle sollte auch funktionieren, so wie ich auf euren Fotos gesehen habe.
Allzeit gute Fahrt und Gruss aus der Schweiz
Martin
Volli, wo war das denn??
Im Neubaugebiet um die Ecke? :D
