Vergaser läuft über.
Hallo. mein Vergaser säuft ab oder über. Habe den Vergaser ausgebaut sauber gemacht, eingebaut und die XL 500 lief. Bin eine Runde gefahren, Motor ausgemacht. Wollte wieder Ankicken, aber der Vergaser lief wieder über und die XL sprang auch nicht mehr an.
Was kann das denn sein?
Bin nur ein kleiner Hobby-Schrauber und kein Zweiradmechaniker.
Für einen Tipp, bin ich sehr dankbar.
Gruß Dehler21
Gruß Dehler21
Oder bei ALTTEC-CLASSICS.
Das Schwimmernadelventil lässt sich auch wechseln wenn der Vergaser noch montiert ist.
Das sollte aber der Ölabsorber demontiert werden, dann geht es leichter.
Wenn es richtig gut werden soll, würde ich einen Rep.-Satz verwenden und auch mal nach dem Air Cut Ventil schauen.
Vergaser muss raus.
Kammer muss ab, dann genau die umlaufende Dichtung ansehen, eventuell wurde die gequetscht eingebaut, dann läuft er über.
Schwimmernadelventil auch möglch. Ausbauen, genau die Spitze auf Deformierungen ansehen, testen, ob die Feder am anderen Ende leichtgängig federt. Nadel wieder einbauen, Schwimmer waagerecht halten (so wie im Echtbetrieb) und mir Wasser durch den Zulauf testen, ob da jetzt was durch kommt. Hinterher alles Wsser trocknen.
Plastiktrichter (unten an der Hauptdüse) kannst Du weglassen. Verkeilt gelegetlich den Schwimmer.
Auch die kleine o-Ring Dichtung zur Beschleunigungspumpe, sorgt gerne für ein feuchten Vergaser außen.
Mein Tipp: Kammerdichtung
SR50 LC / Bj 97
SR50 LC / Bj 97
Ganz heißer Tipp: Reinige den Tank gründlich und bau' einen Papierbenzinfilter ein. Wenn der Tank nämlich verschmutzt ist oder etwas rostet, spült es immer wieder kleinste Dreckpartikel in den Vergaser. Davon setzt sich eines am Schwimmerventil fest und verhindert zuverlässig, dass es komplett schließt.
Hattest du bei der letzten Reinigung Partikelchen im Schwimmerkammerdeckel?
Ich würde das mit Benzin testen, weil das zufällig sowieso schon im Tank ist und auch relativ sauber mitverbrennt .
Der Test wäre ja recht einfach zu machen: Schwimmerkammerdeckel ab, Schwimmer *ganz leicht* nach oben drücken, Benzinhahn auf. Jetzt muss es dicht sein.
Aber der Test ist irgendwie recht sinnlos. Wenn das Benzin durch den Überlauf des Vergasers herausläuft (sprich: Da wo am Schwimmerkammerdeckel ein Schlauch aufgesteckt sein sollte), dann steigt das Benzin im Vergaser auf ein zu hohes Niveau. Entweder, weil das Ventil nicht mehr dichtet oder weil der Schwimmer klemmt oder falsch eingestellt ist (letzteres ist aber bei der XL5S unwahrscheinlich bzw. bei der XL5R sogar unmöglich).
Wenn die Deckeldichtung undicht ist, suppt das Benzin aber über das gesamte Deckelchen. Der korrekte Schwimmerstand ist aber sowieso etwas unterhalb dieser Dichtung. Viel würde also nicht herauskommen. Und der Motor würde dadurch nicht absterben.
Dehler hat eine XL500S.
Beschreibe es doch mal etwas genauer wie Du darauf kommst, dass der Vergaser überläuft- Wokommt es denn raus?
Der Schwimmerstand lässt sich an der XL5S einstellen. Wert: 14,5 mm.
SR50 LC / Bj 97
SR50 LC / Bj 97
Vergaser Säuft ab!
danke für die vielen Antworten.
Habe zwar eine XL 500S aber es ist ein XL500R Motor verbaut.
Das Benzin kommt aus den Überlauf wo ein kurzer Schlauch drauf steckt.Habe bei Mattis eine Schwimmernadel bekommen für 4.95 euro Honda wollte 41 euro haben. Baue Morgen den Vergaser aus und mache das ganze Teil sauber und ersetze die Schwimmernadel.
Mfg aus HH-Langenhorn Dehler21
Schwimmernadel, Schwimmernadelventil, wo soll denn da der Unterschied sein?
@Dehler
Denk auch an die Verschmutzungsgeschichte. Gerade, wenn das Moped nach dem Säubern des Vergasers für einige Zeit läuft und der Vergaser dann doch wieder anfängt überzulaufen, spricht das dafür, dass Schmutzpartikelchen in das Ventil gespült werden. Da reichen schon winzigste Krümelchen.
@Dehler
