Kurbelwellen-Lager
Kurbelwellen-Lager
Da ich das Getriebe schon mal offen hab, möchte ich auch gleich die Kurbelwellenlager (Hauptlager) tauschen. Das eine hat nämlich einen kleinen "Hacker".
Ich hab beim Wälzlagerhandel reingeschaut und der hat mir folgendes angeboten: Er könnte mir zwei gleiche Lager beschaffen. Die halten dann auch die Drehzahl usw. aus. Allerdings die Version mit der Nut (rechts).
Meine Frage:
Kann ich ein solches Lager mit Nut auf beiden Seiten verwenden?
Noch eine Frage hab ich: Kann ich davon ausgehen, daß wenn ich die Ausgleicherkette mit noch nicht verstelltem Spanner noch spannen kann, daß sie dann noch in Ordnung ist?
Meine Frage:
kw lager
also es gibt definitiv auch das lager ohne nut. habe es gerade erst vor kurzem gekauft.
es ist nicht einmal ein speziallager. kosten zusammen ca. 40e, im gegensatz zum hondapreis von je 60e !!!
kontakt:
fa. leschinski
sitzen in hamburg
0049 40 4609760
ansonsten: ich meine es spricht nichts gegen die verwendung von 2x kugellager mit nut.
wenn du die kugellager schon runter hast, kannst du dir ja das steuerkettenritzel gleich mit ansehen, muße ich auch wechseln.
kontakt:
fa. leschinski
sitzen in hamburg
0049 40 4609760
![der lowrider -low](./images/smilies/image002.gif)
Er meinte, es gibt da zwei Versionen der Lager. Eines davon mit erhöhter Lagerluft oder so. Das Lager ohne Nut war ein anderes als das mit Nut.
Dann werd ich schauen, ob ich eines mit und eines ohne Nut bekomme, die beide die gleichen Eigenschaften haben. Der redete zwar irgendetwas von langer Lieferzeit daher aber das muß ich wohl in Kauf nehmen.
Und was sagst du zur Kette? (s.o)
antwort
@bub, muß ich nachsehen zu hause. melde mich wieder
@flo, mal bei dem kontakt versucht? der hatte die lager da, zum sofortigen mitnehmen.
werde mal sehen, ob ich die rechnung noch finde. wenn alle stricke reißen, sage ich dir genau was es kostet+ porto und du überweißt mir das geld. dann besorge ich sie dir und schicke sie dir zu.
preise
nun doch kurzfristig die lagerrechnung aufgrtieben:
6307 (ohne nut), aus nicht eg land, 21,27e netto
6307N mit nut 25,44e netto
summe + mws = 54,18e
internetadresse: www.leschinski.de
mail ; info@leschinski.de
Danke für die Bemühungen, Volker!
Aber ich hab die Lager schon bestellt. Kommen morgen. Eines mit Nut und eines ohne. Geht doch
Den Sicherungsring für die Nut hab ich auch neu besorgt, der alte war gebrochen.
Aber was is nun mit der Ausgleicherkette? Wie kann ich prüfen, ob die noch im Toleranzbereich liegt?
![biggrin :D](./images/smilies/grin.gif)
Kugellager 6307
DIVERSE WÄLZ- UND KUGELLAGER UND AUCH ROLLENKETTEN SOWIE ZAHNRIEMEN LIEFERT NICHT NUR IN HAMBURG,
SONDERN EUROPAWEIT ZU BESTEN PREISEN:
THF BRAMMER
www.thf.de oder www.brammer.biz
INA FAG SKF TIMKEN WÄLZLAGER / KUGELLAGER / O-RINGE / WELLENDICHTRINGE / OKS /
MOLYKOTE / GATES / OPTIBELT - ZAHNRIEMEN... HAMBURG
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
THF BRAMMER
![Razz :razz:](./images/smilies/icon_razz.gif)
Aus Erfahrung kann ich nur eins sagen: Finger weg von Lagern, auf denen nicht SKF, FAG, Timken oder ein anderer großer Kugellagerhersteller steht.
Weiterhin würde ich bei Japanlagern extrem aufpassen, die Japaner lassen gerne Kürzel wie C3 auf dem Lager weg...das heißt erhöhte Lagerluft. Hast Du die nicht, dann zerlegt sich das Lager durch Wärmedehnung und dann zu enge Passungen null komma nichts...
Krankheiten bei "nicht EU Lagern" und Billiglagern, die ich schon hatte:
Glasharte Laufflächen, das Lager ist durch Dehnung beim aufschrumpfen einfach geplatzt. Hersteller aus Portugal.
Falsche Innendurchmesser, bei vier Lagern 4 verschiedene Innenringmaße. Von der Gleitpassung bis zum Kilohammer war bei der Demontage alles im Angebot. Hersteller 2xChina 2x Korea.
Haarrisse vom Härten auf der Lauffläche eines Kegelrollenlagers, zum Glück noch vor dem Einbau bemerkt. allerdings nur auf 5mm Breite...sah man nur im guten Schräglicht.
Querstehenden Läufer in einer Turbopumpe aus Taiwan, Selbstdemontage des Lagers bei 60.000 U/min..das rappelt sehr unangenehm. Naja, unsere Leitung wollte Kosten sparen.
Man kann natürlich auch Glück haben. Wieviel Arbeitsstunden sind Dir denn die 20 gesparten Euros Wert?
