geht aus, kickstarter plötzlich fest
klingsor
Beitrag von klingsor »
wiedermal ein Hallo in die Runde!
die letzten paar Abende und Wochenenden damit verbracht, meine wieder-aufgebaute Kiste mit einem XL500SA Motor richtig flott zu machen...
Heute früh gings los, ich wollte dem Mount Suswa (Vulkankrater ca. 70 km nordwestlich von Nairobi) einen Besuch abstatten...
Auf der Strecke bis dahin (Asphalt, Tempo um die 90-100km/h, konstant) keinerlei Mucker gemacht, dann den unteren Kraterrand hoch, Geröll, Sand, keine Mucker, kräftig durchgezogen, bis ich das Hochplateau zum inneren Kraterrand erreicht hatte.
Plötzlich geht der Motor aus, KEIN Schlag im Maschinenraum, kein Knacken, kein Knirschen, nix dergleichen, einfach wie wenn Zündung ausgeschaltet wird.
Ok, denke ich, vielleicht etwas überhitzt vom Klettern...etwas abkühlen lassen...ankicken - denkste.
Kickstarter (nach normalem Spiel) fest, wie wenn die Welle angeschweißt ist...keinerlei Bewegung mehr.
Also Mo bei den lieben Massai unterstellen und morgen hin und mit einem Pick-up bergen...
aber bevor ich anfange, den Zylinder zu zerlegen, hätte ich gerne Eure Meinung gehört! Wäre prima, Jungs.
Danke schon jetzt!
Moin Klingsor,
Du hast aber echt kein Glück damit - mein Beildeid!
Steuerkette übergesprungen und Zwangssteuerung der Ventile eingeleitet?
Probier einfach mal aus, ob Du den Motor in die andere Richtung drehen kannst.
Viel Erfolg!
Hallo Klingsor,
die kann auch klassisch festgeangen sein. Kolben klebt an der Zylinderwand fest. Sollte nach vollständigen Abkühlen wieder bewegbar und startbar sein aber nicht wirklich fahrbar.
klingsor
kommt sowas öfter vor??? kolben mal eben am zylinderrand festgeklebt...steuerkette abgesprungen...leute leute
Re: geht aus, kickstarter plötzlich fest
klingsor hat geschrieben: Plötzlich geht der Motor aus, KEIN Schlag im Maschinenraum, kein Knacken, kein Knirschen, nix dergleichen, einfach wie wenn Zündung ausgeschaltet wird.
Hallo klingsor!
So etwas hatte ich vor 28 Jahren mal auf der Autobahn.
Motor beim Schalten ausgegangen und Kickstarter wie angeschweißt.
Hatte auch gleich das Schlimmste angenommen - es war aber nach Öffnen des rechten Motordeckels ganz einfach zu beseitigen.
Eine Ruckdämpferfeder im Kupplungskorb war gebrochen und zwischen zwei Zahnrädern eingeklemmt.
Man kann nach Entfernen der Teile weiterfahren - sollte sich aber demnächst um Ersatz bemühen.
klingsor
DAS wäre mir die liebste der drei Möglichkeiten ;) werde das am WE eruieren!
versuche mal den Motor rückwärts zu drehen. Das geht nicht mit Kichstarter indem man den linken Fuss nimmt. Entweder Kappen links auf dem Limadeckel ab und Nuss mit Knarre (Urhzeigersinn ist rückwärts)nehmen oder sehr vorsichtig mit eingelegtem höherem Gang rückwärts schieben. Die letzte Methode verlangt Gefühl, also lieber die erste nehmen.
So kannst du sehen, ob die Steuerzeiten verstellt sind, Kolbenfresser oder ähnliches vorliegt.
klingsor
am liebsten würde ich langsam die HACKE nehmen anstatt der KNARRE...! :evil:
oder vielleicht isses am besten, ich arbeite ab jetzt wie die afrikaner: alles mit bello und einem großen schraubenzieher zurechtmeißeln...
Dann kannst Du wirklich bald die Hacke nehmen... :(
War Deine XL vorher in afrikanischen Händen?
klingsor
habe sie von einem ami erworben, aber die ganze ELT war schon verpfuscht, das habe ich jetzt einigermaßen hingebogen, aber schön siehts nich aus ;) und man sieht ihr schon an, daß da afrikanische hände im spiel waren...deswegen scheue ich mich auch vor keinerlei unorthodoxen eingriffen ;)
klingsor
@ timundstruppi
soll das heißen, du sprichst mir die nötige feinmotorik ab??? :cry:
Jetzt sabbel man nich so viel - geh schrauben :D
Viel Erfolg!
:gut:
ist ja in 5 Minuten erledigt...
:D
klingsor
also...Öl abgelassen (viel war nich mehr drin, dafür mußte ich meine Stiefel aber auch nicht noch selber impregnieren), Seitendeckel rechts ab - so schauts aus
klingsor
war vom gesamtzustand eigentlich positiv überrascht...
1) im Zahnrad der Kickstarterwelle klemmte jedoch keine zerbrochene Feder (leider)
