Helicoil entfernen
Intruder
Helicoil entfernen
Beitrag von Intruder »
ich musste gerade beim festziehen des Ventildeckels feststellen, dass sich ein Gewinde eines Helicoils verabschiedet hat.
Die abgedrehte Schraube sprach ebenfalls dafür.
Nun handelt es sich um das Gewinde welches unter Passhülse sitzt (super!!)
Wie bekomme ich diesen nun schoned raus??
Und wie bekomme ich die Passhülse raus?
Danke
Unter die Passhülse kann man eigentlich kein M6 Helicoil schneiden da das Aussengewinde des Helicoils größer als die Bohrung der Passhülse wäre. Also nehm ich mal an das Du da das Gewinde im Alu ausgerissen hast.
Die Passhülse kannst Du mit einer Wasserpumpenzange packen und dann durch leichtes drehen langsam herausarbeiten. Obacht mit den Dichtflächen, die bitte per Lumpen abdecken das Du keinen Grat aufziehst oder was versaust. Die Passhülse ist danach üblicherweise Schrott.
Beim aufsetzen musst Du Dir was einfallen lassen, die beiden Passbuchsen legen die Lage der beiden Hälften des Nockenlagers fest. Schiebst Du den Deckel auf die falsche Seite zwickt es. Also hier bei der Montage dann Hirn an und aufpassen wie ein Schiesshund.
Intruder
habe zum enfernen der Passhülse.
Den Block mit einem Heizluftföhn erhitzt und dann durch leichtes drehen die Passhülse entfernt (heile)
Nun muss ich schauen was ich nun mache unter der Passhülse ist nämlich nicht wie ich vermutet hatte ein Helicoil sondern eine sehr dünne Stahlbuchse (kein Ensat) eingeschrumpft/geschraubt keine Ahnung.
Werde morgen mal versuchen das lädierte Gewinde nachzuschneiden.
Der M6 Helicoil ist im Durchmesser kleiner als die Passhülsen Bohrung.
Richtig. Du kannst unter die Paßhülsenbohrung problemlos eine Ensatbuchse oder ein Heli- oder Sonstwascoil setzen, ohne die Passung zu beschädigen.
Intruder
Danke für die Info,
das macht mir Hoffnung.
Aber wie bekomme ich den Stahleinsatz dort raus?
Was auch immer das für einer ist. (extrem dünn)
P.S. ist es orginal das die Bohrung unten zur Seite offen ist?
Ich glaube da hat er VB zu tief gebohrt?!
Schon mit Bohren versucht? Vielleicht ist er ja weich ...
Mit dieser Vermutung dürftest Du richtig liegen.
Intruder hat geschrieben: Nun muss ich schauen was ich nun mache unter der Passhülse ist nämlich nicht wie ich vermutet hatte ein Helicoil sondern eine sehr dünne Stahlbuchse (kein Ensat) eingeschrumpft/geschraubt keine Ahnung.
Das kann nur ne Timesert von Würth sein...
...ich frag jetzt nicht, wie man DIE schrotten kann...
Greetz, der Geier
Intruder
Ich glaube es wird immer ein Mysterium bleiben :o
Habe gerade ausgebohrt, jedoch waren nur Alu Späne zu sehen.
war auch ziemlich leicht zu bohren.
Also war die gesichtete Buchse scheinbar Illusion.
Jetzt frage ich mich nur wie sich das Gewinde der Stahlschraube bei festziehen verabschieden konnte?
Habe jetzt eine Helicoil eingeklebt ging dann ohne Probleme.
Alles wird gut :D
flamingo
Beitrag von flamingo »
Hey,
HeliCoil eingeklebt?
Wird doch nur eingeschraubt,oder
Torsten
Lebe Dein Leben,solange Du es kannst.
Intruder hat geschrieben: Jetzt frage ich mich nur wie sich das Gewinde der Stahlschraube bei festziehen verabschieden konnte?
Alles wird gut :D
...da hast du die Antwort gleich selbst gegeben...
Intruder
flamingo hat geschrieben:Hey,
Torsten
Hi,
du kannst den Helicoil auch zusätzlich mit Loctite sichern.
Kein Problem.
flamingo
dachte das sich der Kleber in die Gewindebohrung drückt,und die Schraube behindert/festklebt.
Torsten
Logisch, merken die Herren Klebermeister aber erst bei der näxten Demontage. :wink:
Greetz, der Geier, das größte Problem an Japanern sind die Vorbesitzer!!!
