Motor XL 500 S bzw R
bene
Hallo XL-Fahrer<br><br>als Neuling in der XL Gemeinde wüsste ich gerne, ob die Motoren Der 500 S und der 500 R identisch sind, da ich einen gebrauchten Zylinderkopf inkl. Nockenwelle suche.<br>Eventuell auch einen ganzen Motor.<br><br>Bitte helft mir weiter.<br><br>MfG Bene ::) ::) ::) ::) ::)
Peter
Re: Motor XL 500 S bzw R
Hi,<br><br>die Motoren sind nicht identisch, was allerdings nicht heisst, dass man die meisten Teile nicht untereinander austauschen kann. Einige Unterschiede:<br><br>- Kickstarterwellendurchmesser, d.h. der rechte Seitendeckel passt nur mit entsprechender Welle.<br>- Lichtmaschine, 6 bzw 12 V.<br>- wichtig fuer Dich: Steuerkettenspanner. Du kannst zwar Zylinder und/oder Kopf tauschen (Einzelteile, z.B des Kopfes zu vermischen ist sowieso nicht ratsam), brauchst dann aber die entsprechende Steuerkettenfuehrung. Die musst Du also mitkaufen.<br><br>Va bene<br><br>Peter
