Ventileinstelldeckel, R-Frontend
Beitragvon MrChT » 7. November 2017, 22:24
bin auf der Suche nach dem vorderen (abgasseitig) Ventileinstelldeckel für meine XL500S Bj. 1982, weil irgend ein Kaputter da einen Schlauchanschluss rein gemacht hat.
Außerdem wäre ich evtl. auf der Suche nach einem Frontend (Gabel, Brücke, Rad) von einer XL500R.
Angebote bitte gleich mit Preisvorstellung, um das ganze nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wichtig wäre zu wissen, ob Versand der Teile möglich ist und wenn nicht, wo sie abzuholen wären. Komme aus dem Nürnberger Raum.
Mfg Manuel
MrChT
Re: Ventileinstelldeckel, R-Frontend
Beitragvon Scooterbc » 8. November 2017, 07:38
Hmm, der Schlauchanschluss hat schon seine Bewandnis:
Bei Altec- Classic gab es einen Umbausatz mit dem Schlauchanschluss, damit sollte der Motorinnendruck verringert werden damit die Ventildeckeldichtung keinen Öldruck abbekommt.
Ich habe das System ebenfalls auch montiert, ob es abschließend hilft sei dahin gestellt, mein Deckel ist schon seit fünf Jahren dicht
Achso, wenn es Dich stört tausch doch einfach mit dem hinteren Deckel
Scooterbc
Beitragvon volkerxl » 8. November 2017, 07:47
Hatte sowohl Deckel als auch den gesamten vorderbau. Doch versenden macht wohl keinen Sinn. Zumindest der Gabel. Es sei, du organisiert den Versand
Beitragvon tommot » 8. November 2017, 11:22
Der "Kaputte" war offensichtlich schlau :ja:
tommot
Beitragvon Kristian » 8. November 2017, 13:30
Steck doch einen Schlauch drauf den du unterm Tank bis zum Luftfiltereingang legst.
Falls aus dem Schlauch etwas Öl raus kommt.
Schaden kann dieses Syste nicht. Ob es den Druck im Kurbelgehäuse wirklich mindert ist eine andere Frage.
Es wäre ja mal interessant dort ein Manometer anzuschließen und schauen ob dort ein messbarer Druck anliegt!
Theoretisch pulsiert der Druck wie Wechselstrom +/- bzw. Über-/Unterdruck so dass die Anzeige im Mittel Null anzeigen müsste.
Auch theoretisch müsste Deine XL mehr Leistung haben da der Kolben weniger Widerstand zu überwinden hat den die Luftsäule unterhalb des Kolbens erzeugt wenn sie über die Kurbelgehäuseentlüftung rausgedrückt und wieder hineingesaugt wird und dies nun durch deinen kleinen Schlauchanschluss erleichtert wird... :wink:
Hoffentlich erlischt durch diese Leistunssteigernde Maßnahme nicht die Betriebserlaubnis! :lach:
Beitragvon MrChT » 8. November 2017, 23:43
Hallo und danke für die Antworten,
wäre hier ja eigentlich ein Kaufsuche-Thread, ich hoffe, die Mods nehmen mir das nicht übel.
Trotzdem interessant, dass die Geschichte mit dem eingeschraubten Schlauchnippel einen tieferen Hintergrund hat. Leider liefen die meisten Umbauten an der Kiste eher mittelmäßig ab, so auch die Kurbelgehäuseentlüftung, der Schlauch war nämlich doppelt abgeknickt, also schön dicht. Momentan sammelt sich da genug Öl drin um Morgens 3 Flecken a 5cm Durchmesser zu produzieren. Werde den Schlauch wohl so verlegen, dass das Kondensat sich verflüssigen und zurück laufen kann.
Wenn ich günstig an eine Ladedruckanzeige komme, steck ich die da mal an, die sollte ja im richtigen Bereich anzeigen.
Mfg Manu
MrChT
Beitragvon timundstruppi » 8. November 2017, 23:50
Na die wird ordentlich zappeln. :D
Zur Dämpfung einen alten Benzinfilter von Vergasermotoren und 50cm Schlauch (Wischwasch) nehmen.
So ein Filter ohne Papier ist bei Audi Serie vorm Steuergerät (u.a. auch gegen Fehlzündungen, damit es den Druckmesschip nicht zerlegt) Der ist allerdings an den Ansaug/Drucktrakt angeschlossen. :wink:
Das 4T-Prinzip: Saugen, pressen, knallen, stoßen,
88 wc mcq (mcq= alter audi turbo quattro mit 1,6 bar ÜD) KKK
PD 02 PD
Beitragvon MrChT » 9. November 2017, 21:44
Suche kann beendet werden, bin fündig geworden.
Mfg Manuel
MrChT
Zurück zu ich suche:
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
