Düse Richtung Dringend
radu2
Beitrag von radu2 »
Hallo, auch wenn es vielleicht eine dumme Frage ist, aber leider hatte ich mir kein Foto gemacht. Bei meiner ersten Vergaser Revision stellt sich nun die Frage, wie herum die Hauptdüse vor den Nadelhalter gesetzt wird... oberes oder unteres Bild?
a)
b)
Besten Dank für Eure Hilfe
Ralle
XL500R PD02 83
Re: Düse Richtung Dringend
Die Seite mit der dünneren Wandung wird zuerst von unten in den Düsenstock eingeführt und mit dem Langen Mischrohr fixiert.
Wenn es richtig ist, schaut die dünnere Wandung ca. 1-2mm in den Vergaserquerschnitt heraus.
radu2
Beitrag von radu2 »
Hi Gunnar, danke für die schnelle Hilfe....was man nicht alles falsch machen kann, ich habe es natürlich bemerkt, als ich versuchte, von oben die Düse einzuführen, passt natürlich nicht :? Ich werde es jetzt nochmal öffnen und dann das Teil vorsichtig nach innen klopfen, von oben. Wenn ich dich recht verstehe, muss es dann ja quasi in den Vergaser hinein fallen....
Zum Air Cut of, der beiligende Mini O-Ring ist etwas konisch an einer Seite und er kommt ja wohl hinter die Membran, wenn ich das so sehe, machte es einen Unterschied, wie herum er eingebaut wird?
Gruß Ralf
XL500R PD02 83
Am kleinen O-Ring für die Beschleunigerpumpe gibt es keine Ober- und Unterseite. Glaube ich.
O-Ringe oder Dichtungen, die zu klein erscheinen, kann man auch zwei Tage in Benzin legen, dann nehmen sie wieder die Form an. Tipp vom Hamburger Stammtisch.
radu2
Beitrag von radu2 »
Tatsächlich hat der Ring aus dem Vergaser Set zwei unterschiedliche Seiten und passt nicht besonders.... Ist allerdings identisch mit dem, der verbaut war..... Muss das Ding echt dazwischen? Fühlt sich ohne viel besser an....
Ralle
XL500R PD02 83
Mein Fehler: Der kleine O-Ring gehört zum Air-Cut System.
Schaue dir das Werkstatthandbuch oder die Fiche zur XL500r genau an, dann siehst du, wo er genau hin kommt.
radu2
Beitrag von radu2 »
Gunnar Danke, aber das Bild habe ich schon gesichtet... Löst leider nicht mein Problem.... Weder sehe ich genau, welcher Ring es ist, noch wir herum er eingesetzt wird....
Trotzdem Danke für Deine Mühe....
Gruß Ralf
XL500R PD02 83
Der kleine O-Ring kommt nicht hinter die Membran, sondern dichtet das kleine Loch zwischen Aircut-Deckel und Vergaser ab. Seitlich, neben der Membrane.
radu2
Beitrag von radu2 »
Hi Dominik,
so ergibt es einen Sinn! Ist mir vorher echt nicht aufgefallen....Besten Dank für die prompte Hilfe....ich lerne hier jeden Tag dazu. Vergaser ist jetzt drin. Wenn alles wieder zusammen ist, folgt wohl das Einstellen. Da bin ich sicher wieder auf Hilfe angewiesen...
ralle
XL500R PD02 83
