Kennt jemand diesen Zylinderkopf für die 500R ???
jhonne
Beitrag von jhonne »
Hi,
Ich bin der Jonathan aus der Pfalz mit der roten 500r mit den großen Alukoffern dran und der ein oder andere erinnert erinnert sich vielleicht von den letzten XL Treffen an mich.
Jedenfalls hab ich mir einen 2ten Xl500R Motor zugelegt und jetzt angefangen ihn zu zerlegen um mir ein Bild davon zu machen was ich brauche ;soweit so gut...
Jedenfalls bin ich beim abnehmen des Kopfes etwas irritiert gewesen als plötzlich zwei Stehbolzen mehr aufgetaucht sind ,als ich von meinem aktuell verbauten Motor eigendlich gewöhnt bin :o . Man erkennt auf den Bildern recht gut das zu den üblichen 6 Stehbolzen hier noch 2 weitere auslassseitig zu sehen sind. Meine Frage ist jetzt ,ob irgendjemand von euch diesen Kopf und den passenden Zylinder dazu (auf den Bildern zu sehen ) identifizieren kann .
Die üblichen Maße was kolben und bohrung ,sowie Ventile und alles andere angeht sind identisch zum für mich ``normalen ´´ Kopf.
Danke schonmal im Vorraus.
Re: Kennt jemand diesen Zylinderkopf für die 500R ???
sieht für mich auf den Bildern wie die Sondereddition "Eisbär im Schneesturm" aus, oder kann nur ich die Bilder nicht sehen?
Hallo Fank,
du hast recht, sehen kann man nichts aber fühlen, musst nur vorsichtig den Bildschirm abtasten, dann pürst du es :D
Spaß beiseite. Ja auch diese Variante gibt es, drei Bolzen vorne. Was das bringt, nichts. Ein Bolzen vorne langt völlig aus, schließlich sind da noch die Zylinderkopfmutter (4Stück). Eine gute Dichtung und das richtige Anziehen mit Drehmo-Schlüssel sind viel wichtiger. Heinz hat so einen Kopf auch mal verbaut, Ergebnis=Hilft nichts, schadet aber auch nicht, also sinnfrei. Blöd nur, dass man dafür extra die Zylinderkopfdichtung um zwei Löcher erweitern muss.
Das mit den Bildern übst du noch einmal. Ansonsten, Willkommen im Forum.
So sehen die Bilder aus wenn sie sichtbar sind. :D :D :D
Und so.
Und so.
Noch eins.
es ist schon richtig, dass ihr keine bilder sehen könnt, es wurden keine mit hochgeladen.
Ja ist ein 3 Bolzen Kopf mit passendem Zylinder! Im 600er Forum hat es geklappt mit dem Bilder Hochladen....
Gruß Thorsten :tanz:
jhonne
Danke ....
das ging echt schnell.
Da war ich wohl ein bisschen voreilig.
Mal schauen ,was da falsch gelaufen ist mit den Bildern...vielleicht das falsche Format.
Aber danke nochmal für die Antworten ,war nur ein bisschen überascht ,weil ich diesen Kopf auch auf keiner der alten Ersatzteillisten gesehen habe.
Mal sehen was ich für eine Kopfdichtung finde/anpasse.
Erzähls euch dann hoffentlich auf dem Treffen...
