Steuerketten Laufschiene abgeschliffen
Re: Steuerketten Laufschiene abgeschliffen
rubus hat geschrieben: 18. Juni 2021, 11:20 Öl oder Fett verhindert die Korrosion. Wenn man vorhat, irgendwelche Schrauben je wieder zu lösen, dann dreht man sie lieber nicht trocken ein.
hmm, Veto. Die Selbsthemmung im Gewinde durch die Vorspannung sichert die Schraube. Üblicherweise werden die aufzubringenden Anzugsdrehmomente für trockene Montage angegeben. Dort wo gegen Fressen eine Schmierung der Gewinde notwendig ist, wird auch angegeben, dass sie geölt oder gefettet werden sollen und das Anzugsdrehmoment entsprechend angepasst. Da würde ich, gerade bei der weichen Aluqualität der XL-Gehäuse, eher mit Vorsicht anziehen.
Wasted Wastel
Beitrag von Wasted Wastel »
Frank M hat geschrieben: 18. Juni 2021, 15:46
Du hast es eindeutig schöner formuliert als ich :D Nach reichlichem googlen des Themas (Tabellenbuch hab ich leider grad nicht zur Hand) bin ich jetzt in soweit schlauer, als dass ich versuchen werde, alle Schrauben auf den gleichen Stand zu bekommen bezüglich Gewinde- und Kopfauflagequalität der Verbindungen. Dann werde ich mich mit dem Drehmomentschlüssel langsam ran tasten und besonders auf mein Gefühl achten, arbeite ja schließlich im Sondermaschinenbau und schraube dort fast täglich...
Sämtliche Threads zu diesem Thema sind in anderen Foren mächtig ausgeartet, ich möchte eigentlich nicht dass das hier zum x-ten mal durchgekaut werden muss :D
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
