Motorgehäuse abdichten
cj hat geschrieben:
der Geier hat geschrieben:mal kurz im Straßengraben zerlegt und zusammengebaut
da haste dann auch dichtmasse dabei. :D :D :D
Klar! Zahncreme, Dichtmasse, Gleitmittel (für die Reifen du Ferkel... ) :D
Greetz, der Geier, den Gimmik von Hylomar kennst du also nicht:
Bei Montage auftragen, bei Reparatur geht die Dichtung heile ab!
Da dann nur kurz das Öl abtupfen! Das geht locker 3 mal und ist wieder dicht!
sicher kenn ich hylomar.
ist dort aber unnötig.
Nötig vllcht. nicht,
aber hilfreich. Ich hab seit Mitte der 80er keine Seitendeckeldichtung mehr ersetzt.
henky
Re: Motorgehäuse abdichten
Beitrag von henky »
Ich bitte zunächst um Entschuldigung für das Hervorkramen dieses Uraltbeitrags! Aber zusammen müssen die Teile ja wieder ...
Ich stehe vor dem gleichen Rätsel bzgl. der einzucremenden Dichtflächen, leider funktioniert der Link zur Abbildung (bei mir?) nicht.
Mein Vermutung wären die vordere und hintere Gehäusekante auf ganzer Breite sowie der Bereich um den Ausgang der Antriebswelle/hinteren Ausgleichswelle. Alles ander liegt sowieso allseitig im Öl, oder?
Vielen Dank sagt
Henning
wie Du geschrieben hast müssen alle Flächen, die das Öl nach außen abdichten, dünn eingeschmiert werden.
Also bei der "R" überall, wo außen schwarzer Lack ist.
Aber: genauso viel Schlurze, wie beim festziehen rausgedrückt wird drückts auch nach innen. Also dünn und gleichmässig!
Grüße - Jogi
henky
Beitrag von henky »
Alles gut, alles dicht (hoffentlich dauerhaft).
Wollte noch "danke" sagen.
Henning
