Überholung eines "R" - Motors (Winterlangeweile..
Cutterkay
Beitrag von Cutterkay »
Nach relativ kurzer Suche habe ich das Objekt meiner Begierde in Kiel erstanden und alsbald Heim gebracht.
In der Bastelbude stellt er sich jetzt so dar:
You dont need a Doctor too feel much better....
Cutterkay
Geht weiter...
Cutterkay
Also gebraucht, keine erkennbare Elektrik oder Motoröl und Dichtmasse bis der XLDoctor kommt. Wird sicher ein spannender Abbau!
Cutterkay
Ausbau erster Akt
Dann also runter mit den Plünn', Deckel wie gewohnt mit vielen ""leerdrehenden" Schraubverbindungen. Kipphebel erstaunlich gut, Nockenwellenlager genauso. Kettenrad der Nockenwelle mit einer falschen Schraube verschraubt - hat wohl nen bisschen geschliffen... Nockenwelle selbst so lala, etwas Pitting.
Also Kopf ab! Große Freude, nicht ein durchgebranntes oder verbogenes Ventil. Der Kolben präsentiert sich honiggelb an den Rändern - sicheres Zeichen das ich's hier mit einem Ölsäufer zu tun habe. Der Zylinder geht leicht ab, der Kettenspanner ist in vernünftigen Zustand.
Hier die Fotolovestory
Cutterkay
weiter gehts
hier
Cutterkay
mehr
noch mehr
Cutterkay
immer weiter
und weiter
Cutterkay
puuh
sind das viele....
Cutterkay
das Ende naht
hier noch Zwei...
Cutterkay
Diagnose Motor oben....
Soo, wie also zu sehen ist das 2. Übermaß verbaut und der Zylinder hat keinerlei Honspuren aufzuweisen. Als erstes den Ringspalt vermessen: über 1 mm - Donnerwetter...
Dann muß der Kolben die Hosen runterlassen :89,48 mm! Der hat also auch schon 2 Hundertstel abgegeben. Die Ölabstreifer sind völlig fertig.
Nun zum Zylinder: Quer + 7 Hundertstel, Längs + 9 Hundertstel.
Also kurz: Kolben und Zylinder sind so als ob man 'ne Salami in den Hausflur wirft - hat also gewaltig Spiel die Sache....
Das Pleuelauge oben hat (wenig aber messbar...) Spiel.
Demnächst gehts dem Unterbau an den Kragen - kann ja eigentlich nur besser werden.
Frage mich jetzt schon ob Zubehörkolben oder einen maßigen Zylinder aus der Bucht... Der geneigte Leser kann mir gern was anbieten....
Das isses für heut', es wird aber in unregelmäßigen Abständen Aktualisierungen geben!
Gruß Kay
:roll: :roll:
also alles noch brauchbar, auch wenn etwas liebe und pflege, aber sieg´ht gar nicht so schlecht aus
Cutterkay
Genau!
Ich schreibe das ja auch, um Anderen Mut zu machen. Paar Teile, die üblichen Verdächtigen überholen oder erneuern un jut is! :D
Hallo Kay,
das sieht doch noch Vieles sehr brauchbar aus.
Anbieten und empfehlen kann ich disen Satz http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... ferid=8316
Alles weitere am Telefon. :)
Cutterkay
Lieber Eric, um die Kurbelwelle kommste nicht herum :lol:
Ich suche noch einen jungfräulichen Zylinder,,, wenn nicht - dann gerne!! :D :D
Gruß aus HH
kay
Den "jungfräulichen" musst du doch bearbeiten, wie jeden anderen auch :?:
Vllcht. kann dir Volker helfen. Dem hatte ich mal nen fabrikneuen Zylinder mit Rippenfellentzündung geschickt ...
