Unterschiede Kurbelwelle XL 500 R / XL 500 S
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Lt. Teileliste sind die Kurbelwellen für die XL 500 R und die XL 500 S unterschiedlich.
Hier im Forum hiess es, dass diese baugleich sein sollen.
Wo liegt denn der Unterschied bei den Wellen ?
Thorsten
wenn ich da in den fichen von cmsnl rumschaue, haben beide modelle die selbe nr. 13000-MC8-405
Verbaugleich ist nicht unbedingt baugleich. Die Wangengestaltung/bearbeitung ist unterschiedlich. Ob das aber mit S/R-Modellwechsel zusammenhängt, weiss ich nicht.
Wenns pressiert, versuche ich heute abend mal zwei KW rauszukramen...
oliver
Beitrag von oliver »
Ich fahr eine S Welle in einem R Motor passt alles ,nur die Polradschrauben sind unterschiedlich lang .Mit der R-Schraube in der S Welle wird das Polrad nicht fest ,ist zu lang
Oliver
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit !
Xl 500 Sb
Xl 500 R
Dax 70 mit 85ccm
Wichtiger Hinweis, Oliver!
Stellt sich nur die Frage, ob die verschiedenen Schrauben zu den verschiedenen Polrädern gehören, oder ob die KWs unterschiedlich sind?
Wer rätselt mit?
hab schon motore wegen abfliegender polräder verscheiden sehn :?
oliver
Ich hatte mein Polrad mit der Schraube von original Welle festgeschraubt ,mit dem Ergebnis
Polrad nicht 100 % fest .Merkt man aber erst wenn man den Motor laufen hat ,vorher sitzt das Polrad fest auf dem Konus .
Das Gewinde und das Sackloch ist in der S Welle kürzer und die Schraube stössst am Ende an .
S Schraube 12x40
R Schraube 12x50
Ist mir leider beim Einbau meiner neuen Welle passiert ,eigentlich nicht schlimm aber das Gewinde der zu langen Schraube stösst im Sackloch an wird beschädigt und beim wieder Rausdrehen macht man sich das Gewinde in der KW kaputt.
Konnte meins durch nachschneiden noch retten .
Oliver
Xl 500 Sb
Xl 500 R
Dax 70 mit 85ccm
