12V im Scheinwerfer 6V der Rest.
- wooki
Hallo Gemeinde,
als krönenden Abschluss der Wiederauferstehung meiner Pd01 habe ich mir die
Elektrik aufgehoben, nicht das ich ahnungslos bin, aber der Vorbesitzer hat
mal wieder ganze Arbeit geleistet. Im H4 Scheinwerfer ist eine 90/100w H4
Birne verbaut und auch das Standlicht ist 12V. Eine zusätzliche Box von Aigner
oder ähliches ist nicht verbaut. Gibt es so einen Umbau, oder hat der Spezi einfach
eine 12V Birne in Hoffnung auf mehr Licht verbaut?
Achja, Suchfunktion habe ich schon genutzt, aber bei 12V kommen 3,5mio Beiträge,
dauert mir echt zu lange alles durchzulesen!
Re: 12V im Scheinwerfer 6V der Rest.
miss doch einfach mal die Spannung am Scheinwerfer bei laufendem Motor und eingeschaltetem licht.
- wooki
Soweit bin ich noch nicht.Hab noch keinen Ölwechsel gemacht, also schmeiss ich sie noch nicht an.
Habe gerade nochmal in den Innereien gewühlt.
Das Abblendlicht ist direkt mit braunweiss also Batteriestrom hinterm Schalter verbunden
Das Aufblendlicht ist mit der Limawicklung über den Aufblendschalter verbunden.
Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Das gibt ne Menge rumsteckerei....
am hellsten leuchtet bestimmt die limawicklung.
- wooki
Ich hoffe mal nicht, dass er damit die Lima gehimmelt hat. Ich hasse Vorbesitzer
ohne Ahnung....
ohne Ahnung....
Hallo!wooki hat geschrieben: Im H4 Scheinwerfer ist eine 90/100w H4
Gibt es so einen Umbau, oder hat der Spezi einfach eine 12V Birne in Hoffnung
Wenn die Lichtwicklung der 6V-Lima defekt ist, erreicht die Spannung ungeheure Werte.
Wahrscheinlich deshalb diese Wahnsinnsbirne.
Um dem Einhalt zu gebieten, kann ein 6V Spannungsbegrenzer eingesetzt werden.
Soll dem Scheinwerfer mehr Licht entlockt werden, muß die Lichtspule umgewickelt
werden. (Dickerer Draht)
Bei der 79èr "S" ist Braun Standlicht und Rücklicht.
Braun/Weiß ist Instrumentenbeleuchtung
Weiß ist Abblendlicht und
Blau ist Fernlicht.
NUR der Weiß/Gelbe Draht von der Lima ist für den Scheinwerfer.
Schwarz über das Zündschloss für die anderen.
Soweit mir bekannt ist, bin ich der Einzige mit 6 Volt Anlage und 12 Volt 60/55W
H4 Scheinwerfer (mit umgewickelter Lima und 12V Spannungsbegrenzer.)
- timundstruppi
Na immerhin bleibt der Reflektor beschlagfrei. Licht wird es nicht viel geben.
Das Prinzip der defekten, aber viel Leistung liefernden Lima würde ich gerne verstehen .
Günstiger Querschluss mit Ladewicklung?
Mehr Spannung bekommt man nur durch:
- mehr Drehzahl
- mehr Erregerfeld (leider Permanent, wird eher weniger mit dem Alter)
- mehr Wicklungen
Vielleicht meinst du ja, dass die Birne nicht oder schwach leuchtet und du misst ohne Birne nach. Dann misst du immer viel zu hohe Leerlaufspannung (unbelastete Spule, nicht LL-Drehzahl gemeint) der Lima.
Richtig ist, dass dickerer Draht mehr Leistung bei gleicher Spannung bedeutet.
Wichtig: Beseitige (minimiere) alle Übergangswiderstände an den Steckern! Vielleicht ist die Lima noch nicht tot.
- mehr Drehzahl
- mehr Wicklungen
Hallo!timundstruppi hat geschrieben: Das Prinzip der defekten, aber viel Leistung liefernden Lima würde ich gerne verstehen .
Dieses Phänomen konnte noch niemand erklären - es ist einfach so.
An der 6 Volt Wicklung verglüht dann eine 12 Volt/60 Watt Lampe
innerhalb weniger Sekunden. (Mit Spannungsbegrenzer funktioniert
es wieder einwandfrei.)
Ich konnte es auch nicht glauben - ich hab`s gesehen.
Ich denke die Erklärung ist ganz einfach. Es ist doch die Box von Singer verbaut. Das war ein Umbau bei dem das licht auf 12 Volt gestrickt wurde und der Rest bei 6 Volt blieb. Solange es funktioniert lass es doch
- timundstruppi
Ich kann "Singer" nicht finden.
Ich kann mir einen Querschluss mit einer der anderen Wicklungen vorstellen.
Vielleicht ist der Querschluss auch immer vorhanden. Ich habe keinen Schaltplan der "S". Also: Man nehme eine große Limaspule und zapfe dieses in der Herstellung in der Mitte an und lege die Mitte an Masse. So hat man zwei Limaspulen: Licht und Lade. Fehle die Masse, so sind diese beiden in Reihe geschaltet. Durch den Regler der Ladeinrichtung wird dann durch vagabundierende Spannungen die Masse hergestellt. Vielleicht noch mit der Batterie. So kann ich mir eine höhere Spannung vorstellen.(Scope ranhängen und Spannung anschauen.)
Ich glaube nicht, dass ein Teil der Wicklung gegensinnig gewickelt wurde. Damit würde die Spannung wieder kleiner. Würde der Teil überbrückt, so hätte man mehr Spannung. Aber warum? Gleiche Wicklung im anderen Modell?
Hallo!timundstruppi hat geschrieben:Ich kann "Singer" nicht finden.
Ist schon klar - der "Singer" heißt Aigner-Electronic.
In der Original Lima liegt die Lichtspule einseitig an Masse.
Die Ladewicklung geht OHNE Masse auf den Regler.
Bei der Aigner Double Volt wird die Licht- und die Ladewicklung in Reihe geschaltet.
Dazu muß aber die Double-Volt Box irgendwo am Rahmen montiert sein.
In dem Fall wird der originale Spannungsregler entfernt.
(Sollte ganz einfach festzustellen sein.)
- timundstruppi
Aha, na so geht es auch.
Aber er hat geschrieben, dass er KEINE Box hat.
Durch den Regler ist dann die Masseverbindung hergestellt worden.
Man kann beide Spulen in Reihe schalten und hätte mehr Spannung. Das Problem wäre die Gleichrichtung, da schon eine Spulenseite an Masse liegt. So hätte man nur eine Halbwelle zum Laden, so fehlt wieder etwas. Der Kern geht auch in Sättigung. Irgendwie scheint es aber zu laufen, gibt abe mehrere Möglichkeiten, wie es dazu kommt.
Kann man die einseitig an Masse gelegte Spule von der Masse trennen? Sind die Spulen einigermaßen gleichwertig und werden gleichzeitig (in Phase) angesteuert? So wäre der 12V Komplett-Umbau mit H4 und Batterie "leicht".
- wooki
Also geleuchtet hat noch nix. Meine vermutung geht eher dahin, dass der Bursche die Lampe für den damls fälligen Tüv auf die Batterie gelegt hat. Stutzig macht mich halt nur der H4 Scheinwerfer und die 3 12v Birnchen in der Tachobeleuchtung. Hinten war garkeine Birne drin. Vielleicht hat er dann aufgegeben. Spulen sind nicht in Reihe.
So wird es bei der Double-Volt Anlage gemacht.timundstruppi hat geschrieben: Kann man die einseitig an Masse gelegte Spule von der Masse trennen? Sind die Spulen einigermaßen gleichwertig und werden gleichzeitig (in Phase) angesteuert? So wäre der 12V Komplett-Umbau mit H4 und Batterie "leicht".
Vollwellen-Gleichrichtung - Massefreier Abgriff
der Lichtmaschine.
- timundstruppi
OK!
So läuft es natürlich. Die Spulen sind in Phase, da nebeneinander. Drahtstäke relativ gleich? Aber du hast ja eh umgewickelt.
