Hallo Leute.
Ich habe follgendes Problem an meiner 500 S:
Batterie in Ordnung, Neutrallampe geht aber nur an wenn motor läuft. Kein Licht, nur Standlicht das dunkler wird wenn der Lichtschalter von P auf H gestellt wird.
Blinker gehen auch nicht, aber Neutrallampe zuck im rhythmus des Relais.
Wer kann eine Ferndiagnose stellen?
Kann man die Lichtmaschine messen auch ohne das der Motor läuft?
Grüße vom absoluten Elektriknobody Watomba.
PS: Motor springt nach 2-3 Kicks an.
Elektriktrick
Re: Elektriktrick
die zündung hat ja auch nix mit dem licht zu tun.Watomba hat geschrieben:PS: Motor springt nach 2-3 Kicks an.
Re: Elektriktrick
Ja ja die XLS und ihr Licht.....
Also, wenn die Batterie in Ordnung ist und geladen.
Dann sollte ohne Motor die Neutrallampe, Bremslicht, Blinker und Hupe funktionieren.
Wenn die Blinker dann schon nicht gehen oder das Relais nur ein leichtes Knarzgeräusch von sich gibt. ist die Batterie nicht voll.
Hauptlicht funktioniert nur mit laufendem Motor. Fernlicht ebenso.
Wie hoch ist die Spannung an der Batterie bei Motor aus und wie hoch bei laufendem Motor?
Ich tippe aber auch auf schlechte Steckkontakte und/oder Masseschluss.
Re: Elektriktrick
Danke für die schnellen Antworten.
Werde mich nächstes WE nochmal an alle Stecker und sonstiege Verbindungen begeben.
Noch eine Frage. Kann der Wiederstand unter der Sitzbank durchgebrand sein?
Grüße von Watomba
Grüße von Watomba
