hochzeit
ilwise
FT 500 E ?
Beitrag von ilwise »
Ob du mit deinem Umbau eine Chance hast TÜV drauf zu bekommen, wage ich zu bezweifeln. Anstelle dem Luftfilter hast du nun die Batterie dort sitzen. Ich nehme mal an, dass du jetzt einen K&N Lufi drauf hast. Aus diesem Grund ist es auch möglich den FT-Vergaser einzubauen, was sonst nur an der "S" geht, da bei der "R" das Federbein im Weg ist. Mit dem FT-Motor hast du natürlich - falls du nur damit ins Gelände gehen willst - das Problem mit deiner Ölwanne. Damit ungschützt ins Gelände bedeutet nach kurzer Zeit einen deftigen Schaden, da du irgendwann so blöd hängenbleibst, dass es dir das Ding abreisst. Ich kann dir außerdem auch raten, dass du deine E-starter-Mechanik penibelst pflegst, sonst hast du schnell das typische Durchratschen.
Rainer
