Tankbefestigung Paris Dakar
- Kickstarter
- Frischling
habe eine "normale" R mit Paris Dakar-Tank. Dieser ist aber von einem Vorbesitzer draufgefrickelt und sitzt auch nicht richtig mittig. Die Halterung unter der Sitzbank besteht aus einem Blech (sieht original aus) in das aber selbst ein recht großes Loch gebohrt ist. Das Loch ist über den Innengewindezapfen vom Rahmen gesteckt und Schraube drauf, fertig. Ich denke aber, daß da etwas mit Gummi oder Ähnliches sein sollte, wie beim kleinen Tank. Kann mir jemand ein Foto von einer Originalbefestigung schicken? Vielleicht auch zerlegt? Kann ich Teile vom kleinen Tank benutzen?
Grüße!
der Peter
Grüße!
der Peter
Hallo Peter!
Hier in den links gibts mal Bilder von befestigungsteilen!
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... ight=dakar
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... dakar+tank
Vieleicht hilft dir das ja schon etwas weiter!?!
Mfg Thorsten!!
Mfg Thorsten!!
- Kickstarter
- Frischling
die Links helfen mir sehr weiter!
Das heißt also bei mir, nicht die Halterung am Tank ist falsch, sondern das Blech am Rahmen! Wo bekomme ich das her? Hat jemand eins rumliegen? Der Abstandshalter ist an meiner Maschine auch nicht dran. Ist der nötig? Oder klappte dann der Tank unten zusammen, wenn er vollgetankt ist und eventuell noch Gepäck drauf liegt?
Grüße!
Grüße!
Hallo Peter, beim Dakartank kommt auf das Oberrohr noch ein Auflagegummi ( 12 ) , welches mit Kabelbindern befestigt wird. Es nimmt das Gewicht auf und entlastet die seitlichen Haltetaschen. Dieses Gummi liegt oben halbrund auf dem Oberrohr ist ca. 8 cm lang und 1 cm dick.
Es ist Meinung nach wichtiger als der Abstandhalter, der zuerst die Gummipuffer (4) und dann den Tank durchscheuert. Habe das bei mir zum Glüch noch früh genug bemerkt und den Abstandhalter abgebaut
Habe mal zwei Bilder.
Jörg hat geschrieben:Hallo Peter, beim Dakartank kommt auf das Oberrohr noch ein Auflagegummi ( 12 ) , welches mit Kabelbindern befestigt wird. Es nimmt das Gewicht auf und entlastet die seitlichen Haltetaschen.
Wenn es nicht unbedingt ORIGINAL sein muß:
Der Auflagegummi unter meinem Tank stammt von einer Kawasaki
und füllt die ganze Unterseite des Tanks am Rahmenrohr aus.
Also vom Lenkkopf bis zur Befestigung am Rahmen. (7)
(Es hat sich so ergeben.)
Zuletzt geändert von hbmjka am 18. Mai 2009, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Kickstarter
- Frischling
aha! Das Gummiteil 12 ist mir neu. Da werde ich erstmal etwas dicken Moosgummi drunterbinden, da ich über Himmelfahrt mit Tankrucksack wegfahren möchte. Ansonsten muß ich mir die Teile jetzt Stück für Stück besorgen. Ich bin zwar kein Originalitätsfanatiker, aber es wird schon seinen Grund haben, warum der Tank mehrfach abgestützt ist. By the way: was ist denn Teil 11? Der oben beschriebene Abstandshalter ist doch Teil 6???
@Peter: Pos. 8 würde mich interessieren. Das wäre ein Anfang! PN?
Peter
Peter
Re: Tankbefestigung Paris Dakar
Hallo Jörg,
wie ist denn der Wert für "l" (oder was der Kringel auch immer darstellen mag) im Bild Dakar1.jpg? Habe 8 cm im Kopf, finde aber trotz Suchens die Angabe nicht mehr.
Harald
Harald
