Krümmer XL 500 R an Zylinderkopf FT 500, welche Dichtung?
Bastler
Beitrag von Bastler »
als ich neulich den Krümmer montiert habe stellte ich fest, dass die Krümmerdichtungen der XL für den Zylinderkopf deer FT im Durchmesser zu klein sind (40 mm). Die Dichtungen der FT haben aussen 45 mm.
Sind die dann für den Krümmer zu groß?
Welche Dichtungen würdet ihr empfehlen?
Thomas
Wenn ich das richtig verstehe, kannst du die XL-Dichtungen verwenden (der Innendruchmesser ist doch gleich, oder?). Du musst die Dichtungen lediglich zur Montage an die Krümmerrohre kleben, damit sie nicht verrutschen.
FT-Dichtungen müssten wohl auch gehen.
Bastler
Hallo Dominik,
ankleben, logisch :oops:
Danke
Thomas
tomtomjump
Beitrag von tomtomjump »
Hey oder beim Montieren das Motorrad am Vorderreifen aufhängen! :D
Weiß eigentlich jemand den Innendurchmesser des FT-Krümmers? Der wird wohl auch etwas größer ausgefallen sein.
Gruß Tom
Bastler
tomtomjump hat geschrieben:Hey oder beim Montieren das Motorrad am Vorderreifen aufhängen! :D
Guten Morgen Tom,
die FT Dichtungen haben die Maße 45 x 38 x 5,3 mm,
die der XL 40 x 31,5 x 4mm.
Und vielen Dank für den Tip mit dem Vorderrad :lol:
Thomas
Daffiet
Beitrag von Daffiet »
ich habe an meiner frisch erworbenen Teile Sammlung das selbe Problem. Habe den FT Zylinder/Kopf auf den 500R Rumpfmotor gesetzt und stelle nun fest dass der FT Kopf viel größere Anschlüüsse hat. Mit den normalen XL Überwürfen komme ich nicht weiter und gescheite Dichtungen find ich auch nicht. Ich hab mir beim Motomike.de Krümmerdichtungen 45x34x3 bestellt und hoffe dass ich damit die notwendige Dichtfläche bekomme, hat jemand noch FT überwürfe übrig? Oder gibts ganz andere Lösungen?
Grüße,
Hallo, da hilft glaube ich nur bastel. Man kann die Halbmonde etwas Stauchen, also im Durchmesser verkleinern. Die FT Halteschellen nehmen, wenn das bei mir welche sind. Sind größer als die der XL. Nun braucht man noch zwei dünne aufgesägte Rohrstücke, die über die Krümmerrohre gedrückt werden ( wieder zusammendrücken,sobald Sie über den Rohren liegen ) Diese dienen als Abstandshalter , damit die Halbmonde weiter nach aussen kommen. Es hält bei mir schon seit Jahren auch nachdem sich die Hilfsüberwurfrohre gelöst haben und nun locker auf dem Krümmer rumtanzen.
Zweite Möglichkeit ist die Halteplatte zu vergrößern oder neu zu machen-XL Krümmerdurchmesser innen und FT Kopfbohrungen aussen
Foto noch schnell anbei, nur das Rohr stück brauch bei dir nicht so lang zu sein
Irgendjemand hat auch einmal geschrieben, dass man die XL-Überwurfschellen größer feilen kann bzw. die beiden Bohrungen für die Befestigung zu Schlitzen umarbeiten kann. Dann würde es wieder passen.
Kenne den Tipp aber nur vom Hörensagen.
Daffiet
also stricken, auch kein Thema, ich werd dann die Rohrversion nehmen. FT Schellen gabs bei Biketeile bevor ich da ne Stunde feile und schleife.
Vielen Dank,
Moin Moin,
die Befestigungen der neueren XR 600 Mdelle passen perfekt. Die älteren haben das gleiche System wie die XL, die neueren haben eine zweiteilige Befestigung, die ohne Halbmonde auskommt.
omagott
Beitrag von omagott »
Die Dichtungen von der XL kann man auf den Xl Krümmer kleben, mit Isolierband. Dann auf en FT Kopf und anschrauben. Das stinkt beim ersten anlassen etwas aber was solls. Die Schellen lassen sich in den beiden Befestigungsbohrungen nach aussen ausnehmen, Eisensäge, dann Feile. Dann passen die Stehbolzen, allerdings muß man Beilagen unterlegen. Sieht nicht hübsch aus, war aber ca. 2500km dicht. Obacht, die Schelle zieht man leicht zur Gurke, die verliert gehörig an Stabilität. Man könnte die Dinger auch auf der Fräse frisch machen oder was lasern, mit einer DXF Zeichnung und einem netten Anruf macht einem das der Ltech Hoheneder in Teisendorf. :)
Fish93
Beitrag von Fish93 »
Grias eich,
Ich hab des Problem mit kombinatien des xl 500 Auspuffs und einem ft 500 Kopf so gelöst:
Hab die alten Halteschellen der xl genommen und die ohren abgeschnitten. Dann das ganze einfach an die Halteschelle einer FT angepunktet. Somit kann ich die alten Halbmonde und alles zur Befestigung wieder hernehmen.
Die Dichtung der Xl hab ich einfach mit Dichtmasse aufgeklebt, die hats bei der ersten Probefahrt gleich sauber rausgebrannt. Bei der konstruktion muss man nur aufpassen, da man die Schelle sehr schnell überzieht...
mfG
Sie verliert kein öl, Sie markiert nur ihr Territorium!!!
