Hallo liebe Forumsmitglieder
vielleicht kann mir jemand helfen
Leider habe ich die Kolbenbolzensicherungsringe meiner XL 500 R gleich bei der Motorzerlegung vorsorglich weit weg geworfen da ich sowiesio
neue verbauen werde.
Nun bin gerade dabei einen "Markenfremden " Motor für ein anderes Motorrad aufzubauen welcher auch 21 mm Kolbenbolzen hat.
Leider sind die originalen Kolbenbolzensicherungen für besagten Motor nicht das Gelbe vom Ei.
Meine Frage daher an Euch :
Welche Drahtdurchmesser habe die originalen Honda XL 500 R Sicherungsringe ?
vielen Dank und liebe Grüsse aus Österreich
Harry
Kolbenbolzensicherungsring XL 500 R
- wenig Schreiber
XL 500 R Derzeit noch Projekt
Z 1000 A1
Z 1000 MKII
Xs 650 Starrahmenchopper
DNEPR MT 16
GSXR 1100 Luft /Öl demnächst Projekt
Z 1000 A1
Z 1000 MKII
DNEPR MT 16
Re: Kolbenbolzensicherungsring XL 500 R
Tach,
Gruss Thorsten!!
Hab gerade gemessen, sind 1,2mm!
Gruss Thorsten!!
- wenig Schreiber
Hallo Thorsten
herzlichen Dank für die Antwort
LG und schönen Sonntag noch
Harry
Harry
Z 1000 A1
Z 1000 MKII
DNEPR MT 16
Z 1000 A1
Z 1000 MKII
DNEPR MT 16
Die kosten doch nix, warum nicht in neu?
Mach am besten nen neuen rein.
Ich hatte kürzlich einen xl motor offen, bei dem dieser ring im betrieb seinen weg aus dem kolben ind den ölsumpf fand. Der kolbenbolzen wanderte zur seite und hinterliess eine 2mm tiefe fräsung in der zylinderlaufbuchse. Kolben war auch im eimer danach.
- wenig Schreiber
Hallo nochmal
natürlich werde ich beim Honda-Motor nagelneue Sicherungsringe verbauen
Stand ja nie zu Diskussion.
Wollte nur die Stärke wissen da ich zur Zeit einen andern Motor in Arbeit habe (konkret Dnepr MT 16) welcher auch 21 mm Kolbenbolzen hat
und die originalen Sicherungsringe (Almot Kolben ) schon nach dem Einbau locker in ihren Nuten sind.
Leider haben diese eine Drahtstärke von 1,5 mm also nicht wie HONDA original
LG
Harry
LG
Harry
Z 1000 A1
Z 1000 MKII
DNEPR MT 16
Z 1000 A1
Z 1000 MKII
DNEPR MT 16
aufgepasst , die dnepr Kolbenbolzen sind zu lang ! (um etwa 2-3/10mm)
Original Kolbensicherungringe hab ich an Lager. Wenn bedarf besteht bitte pn
- wenig Schreiber
Hallo Peter,
vielen Dank für den Rat.
Allerdings wollt ich ja den Kolbenbolzen (Dnepr/Almot) ja nicht gegen HONDA tauschen.
Es ging lediglich um Sicherungsringe welche im Original nicht wirklich vertrauenswürdig erscheinen
Da die HONDA Sicherungsringe eine geringeren Drahtdurchmesser haben werde ich mich weiter um Alternativen umsehen.
Wahrscheinlich werde ich mir einfach "Pilze " aus PTFE (Terflon ) anfertigen und Gut is
LG
Harry
LG
Harry
Z 1000 A1
Z 1000 MKII
DNEPR MT 16
Z 1000 A1
Z 1000 MKII
DNEPR MT 16
