Spannung Ladespule
Leander
Spannung Ladespule
Beitrag von Leander »
Hi,
da bei meiner XL 500 S die Beleuchtung, außer dem Hauptscheinwerfer, nur sehr schwach funktioniert und die Batterie nicht zu laden scheint, habe ich die Spannung an den Anschlüssen für die Batterie gemessen, dort liegen ca 2V - 4V an. Auch direkt am Ausgang des Gleichrichters liegt etwa diese Spannung an. Da ich erst dachte, dass der Gleichrichter kaputt wäre, habe ich diesen Getauscht, aber es sind immer noch ca 2V -4V. Deshalb habe ich jetzt direkt am gelben und pinken Kabel die Wechselspannung von der Ladespule gemessen: maximal ca. 28V, bei knapp 3.500 U/min etwa 18V.
Ist diese Spannung normal, oder müsste sie höher sein? Und wenn sie höher sein müsste, muss ich die Lichtmaschine wahrscheinlich tauschen?
Leander
Re: Spannung Ladespule
Könnte es sein, dass die Batterie kaputt ist? Die zieht dann gern mal die Spannung runter, wenn die Lichtmaschine nicht genug Leistung bringen kann.
Leander
Eigentlich nicht, da ich die Batterie abgesteckt hab, und sie außerdem ca 6,5V liefert.
Leander
Tach Rookie!
Was genau meinst du bitte mit "Licht"?
Beleuchtung Frontscheinwerfer?
Da ich erst dachte, dass der Gleichrichter kaputt wäre, habe ich diesen Getauscht,...
Ist der zweite Gleichrichter von einer Maschine, die nachweislich einwandfrei läuft???
PS: Der Gleichrichter-/U-Regler ist für den Akkustromkreis zuständig.
Aktueller Km-Stand: 240.000km/149000mls
Leander
alles an Beleuchtung außer dem Frontscheinwerfer, also Rücklicht, Tachobeleuchtung, Blinker, etc. Der Frontscheinwerfer funktioniert einwandfrei.
Leider nicht, gebraucht Bestellt, aber bei nem Händler, könnte also auch defek sein.
Aber dass bei beiden genau der gleiche Defekt ist dachte ich, dass vielleicht nicht so wahrscheinlich ist, und bei beiden Gleichrichter sind die Dioden in die richtige Richtung durchgängig.
Gruß, Leander
Hi Leander,
das sieht nach Putzarbeit aus: das heisst, alle Stecker und Fassungen auseinander (gerne nacheinander), reinigen und wieder zusammen.
Dann auch die Masseverbindung am Rahmen prüfen. Hier wird beim lackieren oder pulvern gerne drübergeduscht und die kleinen grünen Käbelchen haben dann wenig Verbindung.
Auch die Blinkerfassungen oxydieren gerne.
Leander
Okay, dann werde ich dass versuchen, ich hatte nur gehofft, dass ich die Möglichkeit von schlechten Masseverbindungen etc. ausschließen kann, indem ich auch direkt an den Ausgängen des Gleichrichters gemessen hab, und auch da nur 2V-4V anlagen
Tach
nach beachten von Jogi's Rat, benutze bitte einen Gleichrichter von einer Maschine, die nachweislich einwandfrei läuft
Hallo Leander,
das Ladesystem muss geprüft / gemessen werden. Im Bucheli ist es auf Seite 93 und 94 detailliert beschrieben. Gemessen wird Strom und Spannung kurz vor der Batterie, also hinter dem Geichrichter und SpannungsRegler. Spannung wird zwischen Rot und Grün gemessen, Strom nur als Durchgang von Rot. Dazu muss aber eine funktionierende Batterie angeklemmt sein.
Sende uns mal deine gemessenen Werte.
Leander
Also ich habe jetzt nochmal wie bei Bucheli beschrieben nachgemessen (mit funktionierender Batterie drinnen und dem schwarzen Kabel am Gleichrichter abgesteckt):
komplett ohne Licht:
1500 U/min: 7V
2500 U/min: 7,2V
5000 U/min: 7V
mit Abblendlicht, Rücklicht etc.:
1500 U/min: 5,8V
2500 U/min: 6V
5000 U/min: 6V
mit Fernlicht:
1500 U/min: 5,6V
2500 U/min: 5,8V
5000 U/min: 5,9V
Ich habe dann auch nochmal direkt am Ausgang des Gleichrichters gemessen (mit Batterie und allem abgesteckt):
1500 U/min: 4,5V
2500 U/min: 5,5V
5000 U/min: 9V
Die Stromstärke habe ich nicht mehr gemessen, da die Spannung ja schon deutlich unter den Sollwerten lag.
Wenn ich das richtig durchblickt hab, kann aber nicht der Spannungsregler daran Schuld sein, da der Zugang für den Spannungsregler (das schwarze Kabel) ja abgesteckt ist, oder?
Der Gleichrichter an sich sollte es eigentlich auch nicht sein, da die Dioden in die richtigen Richtungen durchlässig bzw. nicht Durchlässig sind.
Gibt es dann noch andere Möglichkeiten, wo die Spannung verloren gehen kann, außer direkt an der Ladespule?
Wie gesagt, direkt von der Spule kommend, vor dem Gleichrichter habe ich bei 3500 U/min 18V und bei ca 4500 - 5000 U/min 28V Wechselspannung gemessen. Hat da jemand Vergleichswerte, oder ist bekannt was für eine Spannung dort anliegen sollte?
Grüße, Leander
Tach von der offenen, dh, ungeregelten Spule habe ich von der 500er keine Werte, nur vonner 600er.
DAS könnte zu wenig sein. (Unter Vorbehalt)
Hallo Leander,
ich teile deine Meinung, die Lima liefert zu wenig Spannung. Die Batterie wird nicht geladen.
Letzter Versuch, alle Stecker reinigen, leicht mit Polfett bestreichen und hoffen, dass die Werte besser werden.
Wenn nicht, neue gebrauchte Lima. Da sollten viele Lima zu bekommen sein, da sehr viele XL-Treiber auf 12V umgerüstet haben.
Oder den langen Weg und selber wickeln.
Ich wünsche dir viel Erfolg / Gruß
Sortier das mal :lol:
XL s Lima? Habe ich für dich
