Fragen zur Kupplungsreparatur XL 500 R
Hallo !
Da meine Kupplung am Bowdenzug nicht mehr nachzustellen ging, und diese ab und an bei starker Belastung auch durchrutschte, dachte ich mir, dass wohl die Beläge verschlissen sein müssten und ich diese austauschen muss.
Verbaut habe ich übrigens einen Kupplungsbowdenzug von JMS (Matthies, Hamburg).
Nachdem ich nun die alten Kupplungsreibscheiben nachgemessen habe, musste ich feststellen, dass diese alle zwischen 2,65 - 2,70 mm (eine hat sogar 3,00 mm) Stärke aufweisen, also von der Verschleissgrenze (2,3 mm) noch weit entfernt sind.
(Die neuen Scheiben weisen in etwa das selbe Mass auf)
Die Kupplungsfedern weisen eine Länge zwischen 43,01 und 43,92 mm auf, uns sollten daher auch in Ordnung sein.
Als Öl verwende ich spezielles Motorradöl nach Jaso- Norm.
Jetzt stellen sich zwei Fragen:
1. Warum lässt sich die Kupplung nicht mehr nachstellen ? (Kupplungszug eventuell nicht passgerecht ?)
2. Was ist die Ursache für das Durchrutschen ?
Thorsten
Thorsten
Re: Fragen zur Kupplungsreparatur XL 500 R
der zug liess sich nicht weiter lockern?
Nein, das Gegenteil ist der Fall: Die Verstellmöglichkeit zum Spannen des Bowdenzuges reicht nur noch gerade so aus, d.h. die untere Mutter ist bereits ganz am Ende des Gewindes angekommen.cj hat geschrieben:der zug liess sich nicht weiter lockern?
dann haste noch spiel im zug?
- Michael W.
Hallo Thorsten,Thorsten_vom_Deich hat geschrieben:2. Was ist die Ursache für das Durchrutschen ?
die Ursache für das Durchrutschen der Kupplung bei alten Belägen ist das Verglasen. Der Reibwert stimmt dann nicht mehr, typischerweise ist die Belagstärke aber noch wie neu. Die Belagoberfläche ist dann auch sehr glatt, wirkt nicht mehr wie ein Reibbelag.
Michael
Michael
Gerade eben nochcj hat geschrieben:dann haste noch spiel im zug?
[quote=
Hallo Thorsten,
die Ursache für das Durchrutschen der Kupplung bei alten Belägen ist das Verglasen. Der Reibwert stimmt dann nicht mehr, typischerweise ist die Belagstärke aber noch wie neu. Die Belagoberfläche ist dann auch sehr glatt, wirkt nicht mehr wie ein Reibbelag.[/quote]
Moin Michael !
Dann werde ich die alten zur Sicherheit wegwerfen. Die neuen habe ich ja ohnehin schon gekauft.
Thorsten
Hallo Thorsten,
Moin Michael !
Thorsten
- Michael W.
Das ist gut so! Die alten Kupplungsbeläge weg! Wichtig ist auch, dass der Kupplungszug spiel hat! Auch beim Drehen des Lenkers in seine Endlagen.
Michael
Michael
Bei der Enduroausfahrt letztes Jahr bei Kaschi war auch Günther mit seiner XL 500 R.
Der hatte auch einen neuen Kupplungszug montiert von JMS, und bei dem war der Verstellweg auch bereits weitgehend ausgenutzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Bowdenzugseele zu lang ist.
Hat jemand einen Original-Bowdenzug zum messen ?
Thorsten
Thorsten
Hallo Thorsten,
die neuen Beläge ordentlich lange in Motoröl einweichen, sonst können die gleich wieder abrauchen. Gebläute Metallscheiben hab ich bei ner Xl-Kupplung zwar noch nicht gesehen, aber who knows, ggflls. auch tauschen.
Wo ist das Zugproblem? Wenn Spiel da ist, sollte die Kupplung packen. Wenn sie mit Spiel nicht packt, isse wahrscheinlich verschlissen. Natürlich kann dein Zug etwas zu "lang" sein, was die Einstellschrauben an die Grenzen bringt. Das führt am Ende aber zum Trennproblem.
- guenter HH
Thorsten_vom_Deich hat geschrieben:Bei der Enduroausfahrt letztes Jahr bei Kaschi war auch Günther mit seiner XL 500 R.
Kann ich bestätigen.
Gruß Günter
- Axelsander
- XL Berater
Moin Thorsten,
die Bowdenzüge die man nachkaufen kann, haben alle geringe Abweichungen und sind im Regelfall zu lang (Um eine große Bandbreite zu bedienen und Produktionskosten zu sparen). So auch bei mir (bestellt im Internet passend für meine Maschine), sprich kürzen... Lötnippel, kleiner Gasbrenner, Lötzinn etc.. und ran an Speck.
MfG
Alexander
MfG
Alexander
Moin Michael !Michael W. hat geschrieben:Das ist gut so! Die alten Kupplungsbeläge weg! Wichtig ist auch, dass der Kupplungszug spiel hat! Auch beim Drehen des Lenkers in seine Endlagen.
Ich habe gestern Abend die alten Beläge mal gereinigt, und tatsächlich sind diese auf der Oberfläche der Beläge sehr glatt und glänzend (=verglast), kein Vergleich mit den neuen Belägen.
Thorsten
Moin Alexander !Axelsander hat geschrieben:Moin Thorsten,
MfG
Alexander
Dann gehe ich mal davon aus, dass meine Probleme folgende Ursachen haben:
1. Kuppplungsbeläge verglast - werden ausgetauscht
2. Bowdenzug nicht passgerecht - wird umgelötet
Erst einmal vielen Dank.
Schöne Grüße
Thorsten
Ich würde die Finger vom umlöten lassen.
Ich denke die werden industriell mit Temperatur und Druck aufgepresst, und das bekäme ich nicht hin.
Mir wäre das Risiko zu groß, dass der Nippel anschließend nicht die 100%ige Verbinding zu Zug hat und ich (oder wir) mit super Kupplung aber ohne Nippel in der Pampa liegen bleibe...
Lieber am Zug-Anschlag was improvisieren.
