Fragen zur Kupplungsreparatur XL 500 R
- Axelsander
- XL Berater
Re: Fragen zur Kupplungsreparatur XL 500 R
Moin moin,
das mit den Kupplungsbelägen ist ja schon beschlossene Sache... Raus mit den alten und rein mit den neuen.
Zum Löten:
Ich dachte immer Bowdenzüge zu kürzen etc. gehört zur alten Schule?
Wenn es richtig gemacht ist sehe ich keine Probleme. Würde sogar vorsichtig behaupten das es mindesten genauso gut ist wie von Werk aus Aber eine längere Bowdenzugschraube ist auch eine Möglichkeit...
Bitte um Rückmeldung wenn jemand sowas findet... Hab nix gefunden...
Alexander
Zum Löten:
Alexander
ja, und deshalb können das nicht mehr so viele. gutes handwerk ist out.Axelsander hat geschrieben:Ich dachte immer Bowdenzüge zu kürzen etc. gehört zur alten Schule?
Nun, das habe ich bei meinen Ural`s schon des öfteren gemacht (mit unterschiedlichen Ergebnissen ).
Den alten Bowdenzug vom vorletztem Jahr hatte ich mir aufgehoben, da (wie schon richtig geschrieben wurde) passende
Stellschrauben schlecht, bis gar nicht zu bekommen sind.
Ich werde dort eine neue Seele einziehen, und dann mal mein Glück versuchen, aber jetzt warte ich erst einmal auf die neue Mutter.
Thorsten
Thorsten
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 2. April 2015, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber einen passenden Zug kaufen.
Mit löten habe ich auch keine guten Erfahrungen. Lieber klemmen. Das mache ich seit Jahren als Reparatur Lösung.
ganz schlecht, dadurch wird die seele gequetscht und verliert extrem an haltbarkeit.volkerxl hat geschrieben:Lieber klemmen.
nur als notlösung um noch nach hause zu kommen und für die bremse ein no-go.
Hier mal der link, wie es geht:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/bowdenzuege.htm
Ich glaube, dass TMP-Züge Edelstahlseelen haben - da braucht es wohl Lot, dass Kostentechnisch an einen neuen Zug ranreicht....
Moin moin
Gehöre auch zu denen die ihre Seilzüge selber bauen
Mach das seit vielen Jahren mit einem Lötkolben den Dachdecker benutzen
Hatte noch nie Probleme mit rausrutschenden Litzen oder so...
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
- guenter HH
Ich meine, dass die Züge nicht ausglühen dürfen beim Löten! Passiert wohl nur bei offener Flamme.PeterB hat geschrieben:Hier mal der link, wie es geht:
@Kaschi:Dachdeckerkolben hört sich gut an. Welches Lot nimmst Du?
und @cj
geht da Silberlot ?
für normale züge mit (blei/)zinnlot.
edelstahl mit S-Sn96Ag4 oder ähnlichem.
da alles weichlote sind ist die temperatur unkritisch.
Für bremse ist das ein no go. Klar!
Für die Kupplung geht das, und nicht nur kurzfristig. Da muss ich dir widersprechen cj.
So, ich habe eine neue Seele eingezogen mit Lötnippel.
Bei den JMT - Bowdenzügen schaut unten der Seilzug 7 cm heraus (mit unterem Nippel).
Habe die neue Seele 6 cm herausschauen lassen und das passt optimal.
Da die Reibscheiben der Kupplung ja nun auch neu sind muss es wohl am ungenau gefertigtem Bowdenzug gelegen haben, dass ein Nachstellen kaum noch möglich war.
Thorsten
Thorsten
