Hallo zusammen
im schönen Urlaub - diesmal im Friaul - hat leider mein Batteriekreis angefangen zu schwächeln :-/
Rücklicht und Standlicht haben zum Glück gebrannt - Blinker, und Hupe eher nicht. Manchmal etwas quäken und superschwacher Blinker. Bremsmlicht ging. Das sind ja alle Verbraucher im Batteriekreis.
Der Akku - ein kleiiner Vliesakku mit 4,5 Ah ist recht neu.
Wie bekannt bin ich eher der Grobmotoriker ohne handwerkliche Ausbildung.
Zu Hause hab ich erst mal den Akku geladen - Voll geladen (Steckerladegerät) hat er 6,6V - nach Stunden noch 6,53V.
Die Lima-Spule hab ich mal durchgemssen - da kamen 1,6 Ohm zwischen dem rosa und dem gelben Kabel raus. Etwas mau... Der richtige Wert läge zwischen 0,2 und 1 Ohm.
Vielleicht ists auch das billige Digital-Multimeter....
Bislang wars immer so dass nach einiger Zeit Fahren die Batterie immer soweit geladen wurde, dass es für Blinker und Hupe gereicht hat - auch wenns kurz nach dem Starten erst mal nicht blinkte....
Ohne Batterie flackert beim Kicken sofort sofort schon die LED-Leerlaufanzeige - nach dem Anspringen brennt das Rück- und Standlicht ganz gut - natürlich Blinker und Hupe sagen fast nix............
Was meint ihr?????
LG Matthias
Ladekreis (Batterie) schwächelt
Re: Ladekreis (Batterie) schwächelt
Das die batterie nach dem laden von 6,6 auf 6,53 volt fällt ist ganz normal. Würde mal alle kabelverbindungen trennen,mit messingdrahtbürste säubern ,mit kontaktspray benetzen und wieder zusammemstecken. Du hast halt nur 6 Volt und grade da kann das wunder bewirken
Das werde ich tun
evtl ist die Ladespannug zu hoch ich habe da mal was von max. 6,9V gelesen/gehört. Darüber zerstört man scheinbar seinen Akku.
Für artgerechte Haltung
Ingo
Ingo
- timundstruppi
Alle Verbindungen putzen und konservieren.
Was zeigt das Multimeter bei kurzgeschlossen Kabeln im Ohmbereich an? Das ist natürlich abzuziehen.
Bei Analogen ist natürlich der Ohmbereich auf Null vorher einzustellen. Wir aber bei billig und Auslösung im 0,1 Ohmbereich wohl digital sein.
Hallo TW,
vor dem Spannungsregler - also bei abgezogenem Stecker zwischen gelben und rosa kabel - habe ich 1,6Ohm gemessen. Bei kurzgeschlossenen Fühlern des Meßgeräts waren es null Ohm - ich hab dabei aber nicht auf die Empfindlichkeitsstufe geschaut.
Bei ausgebauter batterie habe ich an den batterieklemmen nur 4,6 Volt gemessen bei mittlerer Drehzahl. Etwas wenig....
Komischerweise hat das Rücklicht ordentlich geleuchtet.... Ich werd mal alle Kontakte reinigen....
LG
Matthias
LG
Matthias
