Dicke der Kupplungs-Reibscheiben XL 500 R
Moppedzwerg
Beitrag von Moppedzwerg »
Moin
Jaaaaaaaaaa ich weiß kauf dir mal ein Handbuch :D
aaaaber hat jemand evtl. das Mindestmaß der Kupplungsscheiben an der Hand ?, bin grad am Motoraufbau und bin mir nicht sicher wie weit die Kupplung runter ist. Der Vorbesitzer war ja leider nicht grad zimperlich mit dem Moppedchen :-/
in einem Anderen Fred suche ich noch nach Kolben und Zylinder und nem Mitnehmer für den Autodeko und die Mittenschraube vom Kupplungskorb :eek:
Viele Grüße !
Eric
Schruuber
Re: Dicke der Kupplungs-Reibscheiben XL 500 R
Beitrag von Schruuber »
Hoi,
2,3mm.
Gruß, Alex
Honda XL500S
Chrysler PT Cruiser
Moppedzwerg
Hi
hab vielen Dank !
dann bin ich mit den genau 3.00 mm ja noch gut dran !
Eric
Miss mal die Federlänge...
Hallo, nach 30 Jahren können da mal neue rein.
Egal wie dick die sind, irgendwann sind die durch.
Meiner Meinung nach braucht man auch keine stärkeren Federn, da bekommt man nur einen dicken Arm von.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie an der einen Ecke die Kohle für unsinnige Teile rausgehauen wird und an Stellen wo es sich lohnt , wird gespart.
Das ist jetzt nicht an dich gerichtet und nimm es bitte nicht persönlich.
Kauf dir neue Kupplungsbeläge, egal wie gut die alten noch sind und las die alten Federn drin.
Habe gerade neulich meine Sammlung alter Lamellen in die Tonne geworfen, und das waren nicht wenig, da ich mit viel Aufwand versuchte alte Lamellen, die schön in Öl gelagert waren zu reaktivieren, was aber in die Hose ging.
Hätte ich die Zeit bei der Arbeit verbracht, wäre noch ein neuer Kupplungszug bei rausgesprungen.
Moppedzwerg
Hi
scheint als wäre die Kupplung mal neu gekommen ;-)
die Federn sind zweimal x 388 und zweimal 429
da jetzt leider einiges Geld in den Motor geht sollten die Reibscheiben den Bock nichtmehr Fett machen.
Was 388 mm? Das kann nicht sein .
