Kurbelwellenlager-Demontage :-(
Beitrag von guenter HH »
Moin Leute,
ich habe gestern die Lager meiner Kurbelwelle demontiert. Hier der Link zur Dokumentation:
https://picasaweb.google.com/1125896534 ... directlink
und hier die defekte Welle :cry:
Oder hat jemand ein Rezept, sie zu heilen?
Günter
Re: Kurbelwellenlager-Demontage :-(
Hallo, haben die Lager auf den Sitzen denn Spiel oder sieht das schlimmer aus als es ist ?.
guenter HH hat geschrieben: Oder hat jemand ein Rezept, sie zu heilen?
Günter
ein motoristandsetzer spritzt da material auf und schleift die sitze wieder auf maß.
hab ich damals beim mokick und später bei nem anderen 2T mal machen lassen.
Dreht es sich nicht immer da, wo es leichter geht? Wenn die neuen Lager schon aufgepresst werden müssen, ist doch alles OK. (Nicht über die KW drücken. Spalt abstützen!)
Ginge nicht auch Lagerkleber? Loctite hat doch gefühlte 20 Klebstoffe für Metall. Habe neulich einen M10 Helicoil eingeklebt. Muss fragen welcher Kleber das war.
timundstruppi hat geschrieben:Ginge nicht auch Lagerkleber?
nein, kannste definitiv vergessen. die kräfte sind grösser als das was der kleber aushält.
OK, die KW ist schon eine nicht so gleichförmige Belastung.
Aber dreht es sich soviel leichter dort? Eher als die Kugel rollen?
Gut bei klopfender Verbrennung ist die Kugel erst mal abgeflacht oder bei jeder...bin kein Motorentwickler. Würde es aber gerne wissen.
Jörg hat geschrieben:Hallo, haben die Lager auf den Sitzen denn Spiel oder sieht das schlimmer aus als es ist ?.
Moin Jörg,
die Welle liegt noch in meiner Firma. Aber ich weiß, dass das Lager wie Butter von der Welle ging. Vom allerersten Stückweiß ich das nicht so genau, da ich da nicht drauf geachtet hatte. Kann aber morgen nochmal probieren.
@cj
was wird denn da drauf gespritzt?
@ timundstruppi
Der Geier hat sich da irgendwann mal drüber ausgelassen. Weiß aber nicht mehr wo.
@alle
Danke erstmal für Eure Antworten! Habe eben nochmal meinen Bestand durchgesehen. Da müssten noch 2 Kurbelwellen in Rumpfmotoren sein :)
Zustand aber ungewiss.
Viele Grüße und einen schönen Herbst-Sonntag für Euch
Günter
guenter HH hat geschrieben: @cj
stahl, durch das flammspritzverfahren kann preisgünstig eine haltbare schicht aufgetragen werden ohne den grundwerkstoff unnötig thermisch zu belasten.
Frage doch mal bei denen nach. http://www.metallspritztechnik.de
Tipp aus dem Boote-Forum
Factin
Beitrag von Factin »
nur aus Neugier und zum Lernen, warum hast Du die Welle demontiert, wie hat sich das bemerkbar gemacht das der Sitz defekt ist?
Danke schon mal im Voraus für Antworten!
Ich habe an einem Lager seitliches Spiel gemerkt. Kann sein, dass das dieses Lager mit dem defekten Sitz war. Muss ich nochmal genau nachsehen. Ich habe die Welle ausgebaut, weil ich den Getriebeausgangssimmerring wechseln muss (Inklusive der Buchse, auf der die Lippe läuft , dies ist schon passiert). Bei der Gelegenheit wollte ich den Motor durchsehen und überholen.
Günter
Moin Jörg,
@cj
@ timundstruppi
@alle
Günter
Das war hier: http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... urbelwelle
Kleber geht nicht, zu viel Temperatur und Kantenpressung, die Welle biegt sich bei Drehzahl nicht unerheblich durch....
Greetz, der Geier
