weiß jemand, welche Schraubenmaße die Fahrerfußrastenbefestigung bei der XL 500S hat? Die Schraube hat die Nummer: 90130-429-000. Ich möchte gern Inbuß und Rahmen-feste Beifahrerrasten befestigen, daher muss die Schraube etwas länger sein.
2012 gab es einen Beitrag dazu. Doch die Maße sind nicht M12x1,25. Der Durchmesser liegt eher bei 11,7 mm. Das würde einem Zoll-Maß von 15/32 mit einer Steigung von "20" nahe kommen. Solche Schrauben habe ich bislang aber vergeblich gesucht.
Freue mich auf Antworten!
Hondafan
TL125S
XL250K
XL500S
Fußrastenbefestigung XL500S - Maß?
Re: Fußrastenbefestigung XL500S - Maß?
Moin Moin
Also bei meiner XL/S sind die Halter mit M12x1.25 verschraubt...
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
Hallo, da der Rahmen offen ist und die Schrauben gerne mal etwas angammeln würd ich da kein Inbusantrieb nehmen.
alle Schrauben sind beim Nennmass immer 1-2/zehntel kleiner. Die länge ist 30mm als Variante gibts das teil 95701-1203000 (dieselbe Flanschenschraube mit M12 x 1,25 x 30mm ohne Längsbohrung). entsprechend längere mit 35 oder 40mm 95701-1203508 bzw. 95701-1204008.
Vielen Dank für Eure Tipps und Antworten,
Werde 95701-1203508 oder 95701-1204008 versuchen.
Hondafan
TL125S
XL250K
XL500S
Hondafan
TL125S
XL250K
XL500S
wegen der bohrung werden die sich wohl was bei gedacht haben.peter hat geschrieben:M12 x 1,25 x 30mm ohne Längsbohrung
cj hat geschrieben:wegen der bohrung werden die sich wohl was bei gedacht haben.peter hat geschrieben:M12 x 1,25 x 30mm ohne Längsbohrung
Tach,
wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf hab sind alle 500S Fussrastenschrauben ohne Hohlbohrung, die 500R hat aber im Original immer ne Bohrung drin! Was haben die sich den gedacht!?! Ablauf, Gewichtsersparung am nachfolgenden Modell!?!
Gruss Thorsten!!
