Batterie lade-spannung
Mahlzeit
Ich habe ein Problem mit meiner batterieladespannung (ich hab jetzt schon 2 Batterien vernichtet, ich benutze die Gelbatterie mit 4ah es handelt sich um den 6V kabelbaum), wenn ich im Lehrgang hochdrehen lasse geht sie annähernd an 8V bei normalem standgas bzw leicht höherem Gas habe ich ungefähr7V ist die Ladespannung bei der xl überhaupt einstellbar oder brauche ich einen anderen Regler
Schon mal danke im vorraus
Re: Batterie lade-spannung
Einstellbar ist da nichts.
Weiß jetzt aber nichts zu deinen Ladespannungen sagen habe sie selbst noch nie gemessen.
In meinem Rep Buch steht glaube ich ziehmlicher Blödsinn deshalb geb ich das jetzt nicht so weiter.
Etwas höher als 6 kann sie ruhig sein bei über Leerlauf (wieviel ?)
Versuch einfach mal die Regler/Gleichrichter Einheit zu tauschen wenn du meinst das mit deiner Ladespannung du dir die Batterien plattmachst.
- timundstruppi
8V ist eigentlich zu viel!
Wie hast du womit gemessen!
Bedenke, dass die meisten Messgeräte nur bei Sinus (Rippel) richtig messen und hohe Frequenzen falsch messen.
Belaste beim Messen mal etwa die Batterie (5W).
Teile alles mal durch 2:
https://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Ich habe direkt an der Batterie mit einem etwas besserem multimeter gemessen,
Ich würde mir nur gerne sicher sein ob es tatsächlich an den Reglern liegt bevor ich mir neue kaufe soweit ich gesehen hab Kosten die um die 70€
wenn ich mich recht entsinne soll bei 3200U/min 7,2V rauskommen.
Müssen Gelbatterien nicht ganz langsam geladen werden?
Es kann sein das die "Power" der Ladespule für die Batterien nicht geeigent sind.
Bau doch einen Spannungsbegrenzer ein. Hat bei meiner Simson S51 geholfen, da sind
allerdings immer die Birnen durchgebrannt!
Good Vibrations
Helmut
Good Vibrations
Helmut
alttec hat geschrieben:Hallo,
genau so ist es !
allgemeine Regel:
Gelbatterien laden mit max. eine 1/10 der Batterie Ampereleistung.
Originalladestrom : 1.8A bei 2500 touren und 4 A bei 8000 touren.
bei deiner Gelbatterie empfehle ich Dir den Ladestrom auf max. 0.4 Ampere zu begrenzen.
das hab ich noch im netz gefunden :
Nun kommen wir zum Hauptproblem der AGM/Vlies Batterien: Sie können in ein Motorrad welches normalerweise eine konventionelle Batterie hat nicht ohne weiteres eine wartungsfreie einbauen, weil Lichtmaschine und Ladestromregler anders sind bzw. anders abgestimmt sein müssen für das Aufladen einer wartungsfreien Batterie. Erforderlich ist eine Konstantspannung hinter dem Lichtmaschinen-Regler. Wenn die Parameter von Lichtmaschine und Regler meist nicht fachgerecht modifiziert werden, ist eine wartungsfreie Batterie in kürzester Zeit defekt. Aus diesem Grund sind alle wartungsfreien Batterien nach DIN von den Abmessungen her so gebaut, dass der ahnungsloser Nutzer nicht ohne weiteres in seine Bold’Or oder Z 900 eine wartungsfreie Batterie einbaut!
Ok vielen dank ich hab mir jetzt wider ne normale säurebatterie gekauft und mess jetzt nochmal wenn die Ladespannung dann zu hoch ist probiere ich es mal mit nem spannungsbergränzer
nicht die Spannung soll begrenzt werden sondern der Strom !XLLucas hat geschrieben:Ok vielen dank ich hab mir jetzt wider ne normale säurebatterie gekauft und mess jetzt nochmal wenn die Ladespannung dann zu hoch ist probiere ich es mal mit nem spannungsbergränzer
Gruss peter
Richtig!
Aber je größer der Spannungsunterschied zwischen Batteriespannung und Ladespannung um so höher der Ladestrom, wenn es die Ladequelle hergibt. (Wenn Du einen 6 V Akku der auch genau 6 V hat mit 6 V Spannung lädst fließt kein Strom.)
Grüßle
Helmut
Grüßle
Helmut
- timundstruppi
Ich fahre seit 15 Jahren eine kleine Gelbatterie. Nun ist sie hin und eine neue drin. Die alte war auch schon gebraucht.
Es mag sein, dass ein längerer AB-Betrieb sie töten könnte. Ich bin aber auch einige Touren mit Straßenmotorrädern gefahren, wo wir meist über 100 gefahren sind. Nie war sie warm.
Es kann sein, dass es bei einer anderen XLR oder XLS total anders ist.
Ich werde mal den Ladestrom und -spannung messen während der Fahrt.
Hat man dann Parameter wie Spannung, Zeit und Strom, kann man ggf. mit einem Vorwiderstad den Ladestrom begrenzen.
Mit einer Diode überbrückt man den Widerstand in Entladerichtung. Es fehlt dann ggf. 0,5-0,6V.
Was sich wohl nicht empfiehlt ist die Verbindung mit Led Blinkern und Bremslicht oder LED-Hupe
So würde die Batterie kaum entladen. Danach kann sie wieder mehr Strom ab. Dagegen spricht aber, dass die LL-Kontrollleuchte nicht gestorben ist oder besonders hell war, als ein Ochsenauge mit Kurzschluss die Sicherung auslöste und ich so ohne Batterie gefahren bin, sogar über die ab.
Das schöne ist, die Batterie ist nach einem Jahr Standzeit noch geladen.
Es ist eine Panasonic 1,2Ah.
Das kann sein, denn bei mir reicht der Ladestrom bei voller Beleuchtung nicht aus um eine 6 V 4 Ah Batterie zu laden.
Zudem kann meine Batterie mit 4 Ah wenn sie voll geladen ist mit ach und krach die Verbraucher kurzfristig versorgen.
Wenn Du das Rücklicht an hast, bremst und blinkst müsste doch Deine Batterie mit 1,2 Ah die weiße Flagge hissen.
Grüßle
Helmut
Grüßle
Helmut
- timundstruppi
Nein, bei 12V kann ich Bremsen, Blinken und Hupen. Absolut kein Problem. Und das sind 28W Blinken (10W Dummyload für niedrige Frequenz) und 21W Bremse + Hupe
Licht läuft bei der R nicht die Batterie-Limawicklung.
Alles klar - andere Liga! - Trotzdem Watt ist Volt mal Ampere und da müsstest Du mit einer 1,2 Ah Batterie auch mit 12 V eigentlich schlechter dastehen.
Grüßle
Helmut
Grüßle
Helmut
- timundstruppi
Was ist schlechter? Weniger Energiegehalt. Ist klar. Aber der Innenwiderstand ist niedrig genug, um eine H4 auch hell strahlen zu lassen, wenn man eine mal anklemmt.
