Ventiledeckel entlüftung
- timundstruppi
Re: Ventiledeckel entlüftung
ein 2l Motor bläst etwa 70 l pro min an den ringen bei Tempo 100 vorbei.
Das wären dann bei unserer XL 500 17,5 l Abgas pro Minute die über die Kurbelgehäuseentlüftung
und den Ölabscheider wieder im Ansaugtrackt des Vergasers landen. Aber meistens
fahren wir ja nicht 100 km/h, zumindest nicht im Gelände
Klingt für mich nicht dramatisch.
Grüßle
Helmut
Bei der Gelegenheit eine andere Frage: Wie kriegt Ihr das Avatar-Bild hin? 200 auf 150 Pixel kein Problem
aber 9KBit sind für mich egal bei welcher Kompression nicht machbar!
Grüßle
Helmut
- timundstruppi
Naja, ist ja Drehzahl und Last abhängig. 20 l ist schon eine Menge. Im Gelände ist man im niedrigen Gang.
Mit Irfan View bekommt man auch das Reduzieren der Datenmenge hin. Beim Speichern die Kompressionsrate angeben.
Ja ich hoffe auch drauf, dass die Konstrukteure bei Honda rechnen konnten
Das Irfan View hab ich heruntergeladen kann aber eine Größenangabe beim Speichern
nur eingeben wenn ich die weiteren PlugInns lade. Die sind aber soweit ich das verstanden
habe nur für 32 Bit Systeme kompatibel und ich habe 64. Leben ohne Avatar ist möglich
Grüßle
Helmut
Grüßle
Helmut
- timundstruppi
habe auch 64, Datei Speichern UNTER...
Da ist der Schieberegler.
Ich hab das Bild jetzt von 180 x 150 auf 60 x 50 verkleinert und dann noch auf volle Komprimierung
JPEG eingestellt, da ist das Bild nicht mehr erkennbar bei 9Kbit.
Grüßle
Helmut
Grüßle
Helmut
Danke für die ganzen Antworten, aber so wie ich des jetzt hier sehe wird des ne echt schwierige Sache die Mühle dauerhaft dicht zu bekommen
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob die dauerelastische Dichtmasse wirklich die bessere ist, ich glaube ich werde doch eher die aushärtende verwenden
eine XL dauerhaft dicht zu bekommen wird schwierig.
Auf jeden Fall sollte dauerelastische Dichtmasse verwendet werden. Ansonsten gibt es bei einer späteren Zerlegung
Probleme.
Meine Empfehlung, Elastosil 189 oder Black-Seal. Letzters ist ganz teil weil es, in der Tube, nur wenig aushärtet und lange Zeit zu verwenden ist.
Probleme.
Geht mir genauso, das Bild ist jetz 149x96px und bei 240 dpi gerade noch so erkennbar, und ich bin dann bei 40kB, darunter wirds ein Pixelchaos. Komme auch mit höchster Komprimierung auf kein brauchbares Ergebnis.... Wie macht ihr das, dachte ich kenn mich doch ein wenig mit Photoshop aus, irfan hab ich nicht.....? Hier das Bild mit 40kB:
