XL 500 S auf 12V umrüsten
Immer wieder kommt die Frage nach einem wie macht man das.
Man kann auf die Suchfunktion verweisen, oder wir schreiben hier einen kleinen Beitrag nur zu diesem Thema hier in die "best of schraubertipps" :ja:
Um umzurüsten werden folgende Teile benötigt:
- Porrad (links)
- Lima (links)
- Pickup (rechts)
- Rotor (rechts)
- alle Birnen
- CDI der PD02
- Kabelbaum??
Was wissen die Spezialisten noch zu dem Thema? Bitte nur zu diesem Thema hier!
Re: XL 500 S auf 12V umrüsten
Tach Volker
ich hatte zwar eine 500S und bin Elektriker, trotzdem würde ich mich nicht als einen Spezialisten der 500er bezeichnen, und trotzdem könnte ich mir vorstellen, daß auch die (beiden?) Regler - Akku und Licht - dazu gehören sollten, falls du sie nicht irgendwo eingeschlossen haben solltest.
Idee:
Was hältst du von einem Bericht , zB in PDF, der für alle potentiellen Umrüster auf dieser HP zum Runterladen hinterlegt wird? :nixweiss:
Mahlzeit,
Wer auf 12 Volt umbaut braucht auch den Adapter (siehe Anhang) im Limadeckel! Die 12 Volt 500 R Lichtmaschine hat nur 3 Schrauben, die 6 Volt 500 S Lichtmaschine hat nämlich 4 Schrauben!
Gruß Thorsten :tanz:
Kabelbaum R
Spannungsregler Licht
Gleichrichter für Batteriekreis
Zündspule ?
Batterie
Hatten wir schon:
HUPE 12 volt
HondaXL250
Beitrag von HondaXL250 »
Guten Morgen zusammen.
Ich bin grad dabei die Einzelteile für meinen 12 V Umbau zu besorgen, dabei ist mir aufgefallen,
dass es Pickups mit versch. Nummern gibt. ZB: A 2825 oder N1218.
Ist es wurscht welchen ich da verbaue ?
Danke
:roll:
es muss einer sein, der keine Verstellschraube am Blechhalbmond hat.
HondaXL250
OK.
Dankschön.
Gruß Jürgen
hondafan
Beitrag von hondafan »
anbei ein weiterer und günstiger Vorschlag für besseres Licht mit Teil-12V-Umrüstung (PD01):
Blinker: 12V LED-Blinkrelais mit vorgeschalteten elektronischen DC-DC Spannungswandler (6V auf 12V, 3A) verbinden, passt beides unter den Tank. Masse des Spannungswandlers wird auf beiden Seiten (6V und 12V) miteinander verbunden. Die Blinker bekommen 12V LEDs mit „Glühfäden“ (z.B. „1156 BA15S P21 W LED Rücklicht Blinker Birne Licht Lampe Bremslicht 12V“, https://www.ebay.de/itm/165543682783). Unbedingt „warmweiß“ (ca. 3000 Kelvin) auswählen, nicht „weiß“! Die Blinkeranzeige wird, wie auch hier im Forum schon beschrieben, über zwei parallel geschaltete Dioden angesteuert. Diese werden mit dem orangen Kabel der Anzeigeleuchte verbunden. Wird als Anzeige eine LED-Lampe BA7S 12V verwendet, passt die Polarität, und das blaue Kabel kann direkt mit Masse verbunden werden. Alles andere (Batterie, Regler und übrige Elektrik) bleibt unverändert.
Rück- und Bremslicht: LED BAY15D 6V DC 21/5W 18/5W, warmweiß, Ausführung mit rundem „Glaskopf“ für den Oldtimerbedarf (z.B. https://www.ebay.de/itm/165236498011).
Kosten insgesamt ca. 50€. Ja, nicht ganz legal, aber durch die Gläser nicht zu erkennen. Blinker, Brems- und Rücklicht, werden von hinten auch bei Tag problemlos erkannt, d.h kräftiger Sicherheitsgewinn und weniger Stromverbrauch für die kleine 6V-Batterie.
Grüße Andreas
tiramisu
Beitrag von tiramisu »
Moinsen.
Ich habe ein lastunabhängiges 6 V Blinkrelais und 4x 18 Watt Blinkerbirnen verbaut. Damit gings schon mal ganz gut und hell.
Als Bonus habe ich die LIMA neu wickeln und verkabeln lassen. So helles Licht habe ich bei der XL 250 S noch nichtmal 1982 gesehen.
TIRAMISU
2 x Honda XL 250 S
Trey
Beitrag von Trey »
Hab´ das vor zig Jahren gemacht.
Hauptgrund war das bescheidene Licht, der Rest machte keine Probleme
Wenn ich mich recht erinnere gibt´s bei der "S" doch zwei Spulen, Ladespule und Lichtspule.
Ich hab´ nur die Lichtspule neu gewickelt, etwas dünnerer Draht dafür doppelt so viele Windungen und nur die entsprechenden Birnen ersetzt bzw. mir die Frontmaske der "R" angebaut.
Kosten für den Spulendraht waren unerheblich und die "R" Maske gab´s aus der Bucht.
Zeitaufwand mit Anpassung der Maske: 1/4 - 1/2 Tag
Hatte also an dem Moped zwei "Stromkreise", einen 6V und einen 12V.
