ölleck
Re: ölleck
das ist ja merkwürdig , immer wenn ich den Firmennahmen von der Bude hinschreibe die die Kipphebel überholen , macht das Schreibprogramm Schneeräumdienst draus......hat das einen tieferen Sinn?
Re: ölleck
Schrotti?
die Idee war schon da. Saubermachen und von außen abdichten. Über die Kipphebel können wir dann im nächsten Jahr verhandeln, die sind ja offenbar noch nicht gelaufen und haben mit der Undichtigkeit rein garnix zu tun?
ps und Nein, da sind keine Edelstahlbuchsen verbaut worden und der Schneeräumdienst war das offenbar auch nicht.
Re: ölleck
Ok, abdichten von außen, probiere ich, und jetzt noch mal zum Schneeräumdienst... darf die Firma mit den drei Buchstaben hier Namentlich nicht erwähnt werden ? Hab ich mir da evtl Schrott eingebaut?
Re: ölleck
Ja, die Wortzensur hat einen tieferen Sinn. Diese Bastelbude wollte mich wegen Firlefanz verklagen und gleichzeitig unter Druck setzen. Ich will diesen Namen und alle möglichen Abkürzungen hier nicht mehr haben und kann nur warnen mit denen Geschäfte zu machen.
Re: ölleck
ok, verstanden
Re: ölleck
Edelstahlbuchsen im Alu-Deckel macht nur mit einer extra Abdichtung Sinn.
Da ist die Wärmeausdehnung so verschieden dass das nicht dicht werden kann.
Madenschrauben ist eine Lösung solange sie nicht rauswandern können.
Ich schleife die Passstifte immer ein wenig in der Bohrmaschine eingespannt ab, bis sie saugend reingehen.
Die Taschen im Kopf verhindern zuverlässig das Rausrutschen derselben.
Einen "S"- Deckel müsste ich noch liegen haben.
Die silbernen Teile sind bei mir aber weit hinter den schwarzen.
Re: ölleck
Zeig auch mal die Kipphebelgleitflächen. Normalerweise sind die vielleicht optisch top, aber technisch Schrott.Schrotti hat geschrieben: ↑1. März 2022, 21:40 ich habe meine Kipphebel zu Schneeräumdienst-Motoren geschickt und habe Überholte wiederbekommen, die sind Top. Da muss ich wohl den Motor wieder ausbauen und den Deckel wieder runternehmen. Ich mach dann mal Fotos wenn ich so weit bin, ich will immer noch nicht so richtig glauben das das nicht original ist. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee womit ich die Buchsen einklebe bzw. wie ich das dicht bekommen kann.
Re: ölleck
Moin, ich probiere jetzt erst mal von außen abzudichten. wenn das nicht klappt bau ich alles wieder auseinander, mache Fotos und würde mich freuen wenn noch jemand einen Original Deckel von einer "s" übrig hat
Re: ölleck
Steht zu befürchten. Tatsächlich selbst gesehen: Gleitfläche der (überarbeiteten) Kipphebel nicht parallel zu den Nocken der Welle.Normalerweise sind die vielleicht optisch top, aber technisch Schrott.
Re: ölleck
Ja, am Bandschleifer irgendwie niedergebügelt, hartchrom drüber, fertig ist der Müll.
Der hier machts richtig, da kann man nachlesen worauf es ankommt.
https://www.jako-motorsport.de/produkte ... austausch/
Aber den Schneemann interessiert das ja nicht, der verkauft sein Glump seit 40 jahren, und wenns verreckt kann man ja mal probieren, ob eine Reklamation erfolgreich ist, und ob man was zurück kriegt.
Re: ölleck
Da die gestern gezeigte rote Abdichtung schei.. aussieht habe ich es wenig später mit einem zusätzlichen Alublech abgedichtet, das hält nun schon 4 Jahre. Und vorher schön mit Aceton o.ä. entfetten.
Re: ölleck
Aceton ist wichtig. Aber nicht das Zeug vom Krauter für die schönen Nägel nehmen, da ist üblicherweise hautschonendes Glycerin beigemischt.
Re: ölleck
Moin, hab jetzt von außen schön abgedichtet, nach der Probefahrt kam dann plötzlich richtig viel Öl hinter der Zündkerze vorgelaufen. Außerdem hat der Zylinderkopf schon zwei Gewinde die nicht mehr ziehen und ein Gewinde das zwischen Kühlrippen endet, auch nicht normal oder? ...Wenn jemand einen Zylinderkopf+ Deckel für eine 500 s übrig hat, würde ich mich dafür interessieren. Mein Motor ist der PD01. Grüße
Re: ölleck
da sucht sich der Öldruck offenbar den geringsten Widerstand. Ein durchbohrtes Sackloch ölt.
Wegen zwei bis drei defekten Gewinden darf man das Teil wegen der Knappheit in der Verfügbarkeit eigentlich nicht austauschen...
Die Gewinde kann man reparieren, such mal im Forum: Helicoil, Ensat, Timesert, eingeklebte Stehbolzen .....Wirst auf Glaubensfragen, wie beim Öl treffen.
Ich repariere defekte m6 Gewinde erstmal mit m7
Hold On und beste grüße
Re: ölleck
ist ja auch noch zu kalt zum fahren.........kann ich noch ein bisschen schrauben. Womit dichte ich die aufgebohrten Sacklöcher ab?
