Kurbelgehäuseentlüftung
DerEnstafferrrr
Beitrag von DerEnstafferrrr »
An meiner XL waren alle Schläuche der Entlüftung undicht weil porös, und da dachte ich mir raus mit dem Plunder und n Filter drauf. Nach der ersten Tour alles voller Öl. Jetzt ist die Frage: War das zu erwarten? Ist das, weils n Billigfilter vom Chinamann ist? Habe mit sowas noch keine Erfahrungen. Wenn man so drüber nachdenkt würde ich mal behaupten, dass das nicht anders sein kann. Ist ja doch schon nicht gerade wenig, was da so rausgepustet wird (an Luftmenge meine ich).
Alternative wäre vielleicht den Zirkulierer zu behalten, dafür aber auf den oben drauf den Filter zu setzen. Ob das passt habe ich gerade nicht im Kopf. Müsste aber, glaube ich.
Wie habt ihr das denn alle so gelöst, gerade die Tuner mit mehr Hubraum?
Re: Kurbelgehäuseentlüftung
Hallo ernst,
wir reden da von der Kurbelgehäuseentüftung, wenn ich Dich richtig verstehe ?
DerEnstafferrrr
Ja genau, so wie es im Titel steht.
Zorc22
Beitrag von Zorc22 »
ich habe den originalen Abscheider aus Plastik verbaut, neue Schläuche und korrekt verlegt. Leider bleibt da auch nicht alles sauber. Der entwässert ja über einen Schlauch nach unten und irgendwie ( wahrscheinlich durch den Fahrtwind ) fliegt mir da doch ein wenig Öl auf die Schwinge etc. Wenn das Moped dann steht sammelt es sich und tropft am Reifen runter. Nicht schön und ich bin auch damit unzufrieden.
Dann dachte ich mir das ich den Ablaufschlauch mal zumache und einfach gelegentlich den Schmodder per Hand ablasse. Leider vergisst man dieses Ablassen dann wieder - auch schlecht.
Bin da also auch nicht glücklich mit.
Nur einen K&N Filter hatte ich auch schon mal auf meiner Harley. Das hatte zur Folge das ich Öl auf die hintere Bremse bekam - richtig schlecht.
Bei meiner Moto Guzzi ist es so gelöst das die Dämpfe über einen Abscheider vom Motor wieder angesaugt werden. Ist zwar eine saubere Sache - aber nicht so toll für den Motor und die Einlassventile. Deswegen haben viele Guzzifahrer das alles stillgelegt und die einfache Lösung mit dem Filter gewählt - und haben dann auch wieder dein Problem.
Bei meinem alten Volvo habe ich ( weil ich es nicht in den Ansaugtrakt leiten wollte ) einen Schlauch mit K&N Filter verlegt und diesen Schlauch komplett in eine kleine Plastikdose gesteckt. Das klappt, bleibt sauber und es reicht wenn ich diese Dose einmal pro Jahr ausleere und sauber mache. Geh aber nicht am Moped weil es viel Platz braucht.
Schwierig
Roger
DerEnstafferrrr
Interessant.
Aber bei der R ist ja an den Ablassschlauch sowieso unten ein Stopfen drin.
Ich denke auch es wird darauf hinauslaufen, dass ich die Dose wieder verbaue, und da oben drauf den Filter setze. Die ganze Suppe möchte ich nämlich nicht wieder in den Ansaugtrakt führen.
Ich habe aber auch von einem Freund gehört, der früher XT gefahren ist und das auch mit einem Filter gemacht hat, dass das wohl eigentlich nicht richtig ist. Ich halte das selbst auch für ein bisschen viel. Deswegen Verdacht auf zu viel Blow By? Evtl Kolbenringe?
Muss den Motor sowieso nochmal zerlegen, weil Fehler im ersten Gang. Kann man Kolbenringe noch anders überprüfen, als Ringstoßspiel?
An den Öldunst-Ablassschlauch (neben der Schwinge nach unten) gehört ein Stopfen.
Alle 6000 km soll hier abgelassen werden. Bei Regenfahrten oder Vollgas früher. (so das Handbuch)
Da ist ein durchsichtiges Röhrchen dran, dort kann man es sehen, ob sich der Schlauch schon gefüllt hat.
Eigene Meinung: 1-2 mal Ablassen pro Jahr sollte OK sein.
Hier die Bilder wie ich das problem gelöst habe, bessere Kettenschmierung gibts nicht !
Zorc22
Puuuh - gute Idee,
andere kaufen sich für viel Geld einen Scotoiler.
Muß man erstmal drauf kommen.
Danke
Roger
DerEnstafferrrr hat geschrieben: 6. November 2022, 16:39 Wenn man so drüber nachdenkt würde ich mal behaupten, dass das nicht anders sein kann. Ist ja doch schon nicht gerade wenig, was da so rausgepustet wird (an Luftmenge meine ich).
genaugenommen "atmet" das Kurbelgehäuse über die Entlüftung ein- und aus. Erst wenn die Kompression teils an den Kolbenringen vorbeipfeift entsteht das sogenannte "Blowby" und das reißt dann auch mehr Ölnebel mit nach außen. Soll heißen, wenn nach etwas längerer Fahrt bevorzugt mit hoher Drehzahl über die Kurbelgehäuseentlüftung viel Öl ausgeworfen wird, ist es um die Kolbenringe/Zylinderkombo nicht mehr bestens bestellt.
deine Aussage ist richtig, dagegen hilft auch eine Zylinderkopfentlüftung.
peter hat geschrieben: 7. November 2022, 20:40 deine Aussage ist richtig, dagegen hilft auch eine Zylinderkopfentlüftung.
Das sollte man nicht tun, wenn man überwiegend Kurzstrecke fährt.
Dann rostet die Kette durch das Kondensat noch schneller.
Wenn jemand sich solch eine Entlüftung bauen will kann er gerne von mir gelochte Deckel haben.
Ich selbst hatte es vor 25 Jahren auch verbaut, bringt meiner Meineung aber nix bis wenig.
Mein Motor hat seine besten Zeiten lange hinter sich, der Kolben sowieso und mein Steuerdeckel ist dicht und der Ablass- Schlauch war noch nie so voll, dass ich das am durchsichtigen Schlauch gesehen hätte.
Und bis sich der Ölnebel an den Ventilen wirklich bemerkbar macht hat man doch eh wieder einen Arbeitsauftrag am Moped.
Honda - sonst nix
aonrobert
Beitrag von aonrobert »
die oem kurbelgehäuseentlüftung ist eher dürftig.... :cry: ....ich bin auf das thema schon mal wo anders eingegangen.....hab ich damals entlüftungsgeschichte getauft, link ist angehängt..der ansatz ist etwas 'radikaler'..... :D
viewtopic.php?f=4&t=14351&p=124039#p124039
gruss
Robert
man sollte den Schlauch der aus dem Gehäuse kommt so hoch wie möglich mit Gefälle zum Gehäuse hin verlegen, um dem hochgeblasenem Öl die beste Möglichkeit zu geben zurückzufließen. Über den Vergaser, von da abwärts zum Behälter.
Da hat man schon viel gewonnen.
Auf alle Fälle den Anschluss zum Luftfilterkasten stilllegen, da sonst über die Jahre die Bremsluftdüsen unten im Vergaser zumoddern.
Die XRs haben den Abgang einfach nach oben unter die Sitzbank gelegt.
In der Regel wird mehr abgeblasen als eingesaugt, sodas eigentlich kein Staub angesaugt wird.
Bei meinen Crossern nehme ich da Gartenschlauch, der hält immer so 1-2 Jahre.
DerEnstafferrrr
Hallo nochmal!
Ich möchte das Thema hier noch einmal aufgreifen. Innerhalb des Kurbelgehäuses befindet sich ja diese bronzefarbene Platte, von der aus ein Schlauch nach unten ins Öl geht. D.h. also, unter dem Entlüftungsausgang ist eine eigene "Kammer". Diese ist ja auch mehr oder weniger abgedichtet durch den Gummirand an der eben genannten Platte. Also ist ja der einzige Weg um Druck auszugleichen durch den Schlauch. Weil der ja aber unterm Getriebe quasi direkt im Öl steht kann da ja nur Öl rauskommen???
Der Sinn dahinter erschließt sich mir absolut nicht.
Weiß da jemand mehr?
Der Schlauch leitet das Öl, das sich direkt auf dem Blech sammelt wieder nach unten.
Der eigentliche Stutzen zum Kondensator bekommt nur noch Öl- Nebel ab.
