Suche Schwimmernadel der R
BEACHTE: alle anzeigen die älter als 60 tage sind werden gelöscht. bei bedarf bitte neu eintragen.
Mischa
Beitrag von Mischa »
Da sie jetzt abgemeldet ist, weil Junior sie nicht anbekommen hat, hab ich ich mal den Gaser geprüft. Die Nadel ist zu lang und die XL bekommt zu wenig Sprit. Da ich sie aber mit dem Womo mitnehmen will, brauche ich jetzt
1. Eine passende Nadel oder
2. Einen Gaser Überholsatz mit richtiger Nadel
Kann mir einer helfen?
Liebe Grüße vom Mischa
Re: Suche Schwimmernadel der R
Einen Vergaser Überholsatz gibt es als Standard von Keyster überall im Netz. Ob die Nadel dann die richtige Länge hat ist Glücksache. Als Lösung eventuell das Schwimmernadelventil direkt bei Honda-Ersatzteile einkaufen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Schwimmer der XL500S mit Metallzunge, da muss aber viel daran herumgebogen werden, damit es passt.
Schwierig.
Wissen wir denn, das die richtige Länge ist?
Wo ist denn noch ein Unterschied zur "falschen" Schwimmernadel?
Mischa
Bei meinem Keyster Satz schließt der Schwimmer, ohne parallel zur Kante zu liegen. Da ist wirklich max zu wenig Benzin in der Kammer. Beim Hondahändler wollte ich das E-Teil bestellen. Macht er für die alten Mopeds nicht. Er verkauft lieber neue. Leider ist das der einzige Hondahändler im Umkreis.
Mischa
Ich versuche es jetzt mit einem anderen Vergaser der überholt werden muss. Da hab ich Teile zum basteln.
Alles ist möglich! Alles ist machbar!
Es kann das Schwimmernadelventil des XL500R Vergaser zusammen mit einem Schwimmer aus einem XL500S Vergaser verwendet werden. Dadurch ist der Schwimmerstand einstellbar.
Nach dem Einbau muss die Benzinmenge in der Kammer gemessen werden. Es sollten 30-32 Gramm (Haushaltswaage), das entspricht 40-43ml Sprit sein. Bitte Korrektur falls ich mich arg täusche.
Zum Bild unten:
An der Fahne 1 kann die Schwimmerhöhe eingestellt werden.
An der Fahne 2 kann der maximal-Ausschlag des Schwimmers eingestellt werden, bitte etwas biegen, damit das Nadelventil nicht aus dem Schacht fällt.
Beim Biegen der Fahnen muss natürlich vorsichtig vorgegangen werden. Das ist nichts für einen Vorschlaghammer-Typen.
Ein Schwimmer für die XL500S kann bei AliExpress, für kleines Geld, erstanden werden. Honda-Original liefert ja nicht mehr, Frechheit!
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... ry_from%3A
Viele Grüße / viel Erfolg
Mischa
Merci Gunnar, ich hab jetzt nen kompletten Gaser aus der S hier liegen. Da gibt es endlich 2 Tests. Der Erste ist, wie gut funktioniert das neue, beheizbare Ultraschallbad und den 2. Hast du oben beschrieben.
Die R kommt jetzt in die Garage und wird zerlegt. Zuerst wollte ich sie zeitbedingt( neuer Job) abgeben, aber ......
