Willst du den originalen Kabelbaum nehmen oder einen neuen bauen?
Grundsätzlich brauchst du nur die CDi und die Zündspule und zum ausschalten den Killschalter.
Der Zündkreislauf wird zum ausschalten des Motors kurzgeschlossen, soll heißen du brauchst das Zündschloss nicht mehr anschließen und es müssen auch keine weiteren Kabel zusammen geklemmt werden.
Die Farben der S habe ich nicht im Kopf.
Aber die 2 Kabel vom Pickup, Killschalter, Masse eins aus der Lima , zur Zündspule gehen in die CDI.
Unbedingt eine gute Masse an die Zündspule legen.
Das Mopped hat drei getrennte Stromkreise.
Du braust keine Batterie, keinen Gleichrichter etc.
Umrüstung xl500s nur für motocross
Re: Umrüstung xl500s nur für motocross
Warum antwortet man hier auf Fragen wenn das
niemanden interessiert
