habe meinen Zylinder zum Hohnen gebracht,
wird auf 89,25 aufgebohrt.
Was muß man beachten wegen der Einstellung am Vergaser,
muß eine andere Düse rein, oder wie muß neu eingestellt werden.
Vielen Dank
Armin
Zylinder Hohnen - neu einstellen
Hohnen
Nee, du mußt nichts ändern, ich meinte, nur für den Fall daß du es nach der Motorüberholung ganz genau nimmst und auch den Vergaser nochmal neu einstellen möchtest, dann solltest du dabei mit der Serienbedüsung anfangen.Hohnen hat geschrieben:... aber heißt das ich muß doch an den Düsen was
ändern, kann also nicht die alten Einstellungen belassen?
Sven
