Nummer vom unteresn Kegelrollenlager (Lenkkopf)
haan
Beitrag von haan »
hallo
kann mir jemand die nummer von dem unteren lenkkopfkegelrollenlager geben?
danke
mfg hauke
p.s.: falls es wichtig sein sollte: es handelt sich um das S modell
lager besteht aus folgenden teilen ( von unten nach oben):
53215-200-000 scheibe,lenkerkopfstaubdichtung
53214-200-000 staubdichtung,lenkerkopf
53212-200-000 kegellaufring, lenker unten
96211-09000 stahlkugeln 1/4 zoll 36 stk.
50301-268-000 kugellaufring lenker oben
Zuletzt geändert von peter am 26. Februar 2005, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
haan
Beitrag von haan »
danke
mfg hauke
kein problem .
gerne geschehen
p.s.
beschaffe dir doch mal ein ersatzteilekatalog oder via internet :
(für Windows): "Programme / Zubehör / Kommunikation / Remotedesktopverbingung"
Als Adresse "69.213.66.54" eingeben und "Verbinden" drücken. Benutzername WEB, Passwort GUEST
Zuletzt geändert von peter am 27. Februar 2005, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
haan
Beitrag von haan »
hab leider nur WIN2K
mfg hauke
haensle
Beitrag von haensle »
@peter: :D danke erstmal für deinen Tip - tolle Seite!!
Gibt es da auch die Möglichkeit die Seiten zu drucken, bei mir erscheint immer ein Kästchen in dem steht, dass kein Drucker gefunden wurde (obwohl angeschlosssen). Oder kann man sich den ganzen Katalog auch runterladen?
Gruß Karsten
hallo karsten,
drucken geht bei mir auch nicht , evtl. hilft die printscreen taste!
haensle
Alles klar, werde mal weiter probieren, zur Not fotografiere ich den Bildschirm :)
Besten Dank
:wink:
Karsten
bildschirmanzeige verkleinern und mit der printscreentaste drucken oder mit programm hc.exe gibts im internet.
http://download.freenet.de/archiv_h/hardcopy_2797.html
haensle
wird nachher ausprobiert :biggthumpup:
haan
Beitrag von haan »
hallo
ich brauche nun auch noch die numer für das obere lager.
danke schon einmal
mfg hauke
halo hauke,
die nummer vom oberen lager von unten nach oben:
50301-268-000 Kugellaufring , lenker oben
96211-08000 stahlkugeln 36x
53211-268-000 Kugellaufring , lenker oben
53220-286-000 Gewinde kompl. Lenkerkopf
haan
Beitrag von haan »
danke
ÄH - Peter!
Hat Hauke nicht "Kegelrollenlager" geschrieben???
Was machen da 36 Stahlkugeln drin?
Oder handelt es sich um einen versteckten Code, den ich nicht verstehe?
:D :D :D
hallo heinz,
ja stimmt natürlich, meine nummer die unteren und die oberen sind die nr. der kugellager ( originalversion).
die kegelrollen hat erik im programm !
