Unterschied zwischen r und s krümmer
Habe eine frage,ich spiele mit dem gedanken mir bei erik den edelstahlkrümmer zu besorgen,habe eine s auf der allerdings ein umgebauter XR 500 Auspuff drauf ist.Hatte mal einen S auspuff der hat dann nicht drauf gepasst weil halterungsloch um einen cm zu weit hinten(das am Auspuff,siehe bei umbauten digitaldrehzahlmesser).Nun weiss ich nicht ob da nicht vielleicht ein R krümmer drauf sitzt.Gibt es einen gravierenden unterschied zwischen den beiden krümmern den ichdirekt sehen kann
Ja, ja die schöne Schweiz mit ihren Kurven:
Fluela, Grimsel, Furka, Ofen, Nufenen, Umbrail, Albula, .... wie ich sie liebe, diese Pässe !
Schieberit ist auch preiswerter als bei uns aber in Sachen Übernachtung und Frühstück bzw. alles Kulinarische, da sind die Scheizer schweineteuer.
Aber ich fahr mal wieder hin
So long
Moses
So long
Moses
Habe meine Traumfrau gefunden - nach 11 Jahren hat sie mich verlassen (05.Nov. 2016)
hier der link: http://www.schweizerseiten.ch/paesse_strasse.htmMoses hat geschrieben:Ja, ja die schöne Schweiz mit ihren Kurven:
ich hoffe es stört nicht, wenn ich die ganzen Offtopics ignoriere und mich dem Kernthema widme .
Soweit ich weiß nicht. Wäre auch zu einfach (ich habe ca. drei Stunden gebraucht um zu bemerken, warum der Topf nicht passt ). Der R-Krümmer ist länger. So wie Du das schilderst (S-Topf passt nicht) hast Du einen R-Krümmer. Mit einer Flex kannst Du ihn natürlich passend machen.Nun weiss ich nicht ob da nicht vielleicht ein R krümmer drauf sitzt.Gibt es einen gravierenden unterschied zwischen den beiden krümmern den ichdirekt sehen kann
