kolben unbekannter herkunft
habe mal wieder bei ebay etwas ersteigert, was nicht ganz der beschreibung entspricht :cry:
kolben soll für die xr500 sein.
gemessene maße:
kolben hat durchmesser 91,05mm ( obwohl ja 92 draufsteht) und einen kolbenbolzenloch von 21mm.
die xr500 bis bj 82 hat einen kolben 89 und einen bolzen von 21mm. passt also nicht.
die xr500 bj 83 und 84 hat einen kolben 91 und einen bolzen 22. passt also auch nicht.
die xl500 modelle haben auch kolben 89mm. passt auch nicht.
kennt jemand eine möglichkeit, wozu dieser kolben gehören kann?
hallo volker,
ist es ein original kolben oder von einem tuner ( wiseco etc.) ?
könnte evtl. von einem aufbohrkit kommen !
wiseco bietet diese teile an in den durchmessern 89/90/91/92 etc.
also wie ein wiseco sieht er nicht aus, habe noch einen liegen...zum vergleich. ich mach ma fotos...
Hallo Volker,
könnte vielleicht auch einer von Prox sein, da werden mehrer Übergrößen gegenüber dem Original angeboten.
Hi Volker,
wie ist die ebay Art.Nr.?
ebay link unbekannter kolben
Hallo Volker,
kann ich dir so auf Anhieb auch nicht sagen.Welche Bez. steht im Kolbeninneren evtl eingegossen?
Bitte messe mal die Kompressionshöhe und teile mir diese dann mit.
Evtl. wäre ich an dem Stück interessiert wenn du ihn überhaupt loswerden möchtest.Ringe dabei??
Hi Volker,
hab nicht richtig gelesen.O:K: Ringe sind ja dabei.
Doch wichtig (für mich) die Kompressionshöhe.!!!!!!!!
Also meines Erachtens handelt es sich um einen Wiseco.
Ist der Kolben gegossen (Aluguss oder geschmiedet) ???
92er Wiseco!
wiseco
aber für welches bike? der kolbenbolzendurchmesser passt nicht erik :evil:
bitte mal die genaue definition der kompressionshöhe. wo muß ich genau messen?
mir sieht es so aus, das im innernen der kolbens etwas geschliffen wurde. ich mache heute mal bilder davon.
hallo volker,
hab mal unter : http://www.wiseco.com/PDFcatalogs/CB05_honda.pdf
nachgeschaut und da gibts einen 92er kolben nur für das xr500 83/84 modell.
mit bohrung / hub = 92 x75 mm dementsprechend ist auch die kompressionshöhe anders.
Hallo Volker,
Zum Messen der Kompressionshöhe:
Du misst den Abstand von Aufnahme Kolbenbolzen, also von der Oberkante Bolzenaufnahme bis Oberkante Kolbenlauffläche.
Der Originalkolben der XL500 hat eine so gemessene Kompressionshöhe von exakt 18,65mm.
Der 95mm Wiseco (der für den 570ccm) sogar 19,6mm.
Bitte gebe mal dein gemessenes Resultat preis.
Re: wiseco
volkerxl hat geschrieben: bitte mal die genaue definition der kompressionshöhe.
Der Abstand der Mittelachse des Kolbenbolzens von der Oberkante des Feuerstegs.
Sven
ja gut Sven du hast natürlich recht.
So wird bei Neuanfertigungen von Kolben etc. die Kompressionshöhe gemessen,angegeben..Absolut richtig.
Allerdings ist es einfacher den Wert so zu ermitteln/zu messen, wie von mir beschrieben und den halben Nenndurchmesser des Kolbenbolzen dazuzurechnen. Fachl. gesehen hast du aber recht nur praktisch komplizierter.
foros unbekannter kolben
und
