hallo ihr lieben,
Also Volker war so nett und hat mir eine CDI zu probieren geschickt.
VIELEN DANK AN DIESER STELLE
Sie ist "angesprungen" d.h. nach ein paar kicker ist der Motor gelaufen ( 2 Sek)
1x kicken = 4 sek gelaufen >Gas gegeben > aus!
1x kicken = 3 sek gelaufen > aus!
1x kicken = 2 sek gelaufen > Kickstarter hoch > aus!
1x kicken = 5 sek gelaufen, da Kickstarter durchgedrückt blieb > Kickstarter hoch > aus!
1x kicken = 3 sek gelaufen > Gas > aus !
Neue CDI raus und alte wieder rein
1x kicken = 3 sek gelaufen > aus !
1x kicken = 2sek gelaufen >aus!
1x kicken = 4 sek gelaufen > Kickstarter durchgedrückt gelassen > aus!
Ab jetzt x-mal gekickt = totenstille auch wenn Cdi nochmal getauscht wurde und Zündkerze auch noch gewechselt wurde da nass.
Was das ? kann mich das Motorrad nicht leiden?
Die, die vom Xl 500 fahren träumt.
Aber 250 S fährt.I sog blos 07 /1978.
