Helle und schnelle Birnen
- Carlson
Hi Jungs,
bin gerade bei mir an der Elektrik bei den Blinkern zu Gange.
Dabei habe ich festgestellt, daß eine Birne dabei war die schneller an ist (marke weiß ich nicht, steht nix drauf) und zwei die heller sind (die sind von Osram).
5 Stk. habe ich getestet, die anderen beiden sind seehhhr langsam ( bis die an sind ist man schon abgebogen, steht auch kein Hersteller drauf) außerdem werden sie auch nich so hell wie die Anderen.
Die Unterschiede sind offensichtlich stark.
Alle Birnen sind übrigens min 10 Jahre alt und ich habe sie in allen Fassungen probiert, immer das gleiche Ergebnis.
Was ist jetzt die beste Birne?
Carlson
Carlson
hallo andi,Anonymous hat geschrieben: Hallo,
und wo gibts die für 6 Volt, ich suche die nämlich schon ewig
Grüße Andi
nimm die 12 v ausführung demontiere das ganze, ändere den vorwiderstand und alles ist im lack.
p.s. led sind immer zwischen 2-4 volt der rest erledigt der vorwiderstand.
quelle: http://www.led-info.de/grundlagen/l_spannu.htm
- Jan@xl250s
hallo jan,
schau mal hier :
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohmschesgesetz.htm
grob über die hand sollte ein 2,2 ohm mit 5 w widerstand reichen ansonsten nimm 2 stück parallel vor die glühlampe.
sofern du ein multimeter hast kannst du nach dem widerstand die spannung messen.
schau mal hier :
