Hallo.
Bin gerade dabei, meinen Motor komplett zu überholen.
Dachdem ich mit dem Getriebe fertig bin, ist nun der Zylinder dran.
Empfiehlt es sich, die neue Zylinderfußdichtung zusätzlich mit Dichtmasse zu versehen, um eine Dichtheit zu gewärhleisten?
Wie sind eure Erfahrungen?
Hab die beiden Dichtflächen mit Schmirgel sauber abgezogen.
MfG Flow
Zylinderfußdichtung zusätzlich mit Dichtmasse abdichten???
Hallo Flow,
Dichtmasse ist am Zylinderfuß überflüssig (auch an den Seitendeckeldichtungen, wenn Du dort ankommst).
Optimal ist es, wenn Du ein 1000er Papier auf ein Glas oder einen Spiegel aufklebst, mit Öl benetzt und dann die Dichtflächen ganz fein abziehst . Zuvor musst Du am Gehäuse optimalerweise noch die beiden Stehbolzen entfernen.Hab die beiden Dichtflächen mit Schmirgel sauber abgezogen.
