Einbrennlackieren selbstgemacht
- wulf3d
- fleißiger Schreiber
gabeltrabbel
hallo birgit.is ganz einfach.das schwarze gummidings aussen auf dem verchromten gabel(tauch)rohr nennt sich staubkappe.soll den dreck vom simmerring(der eigentlich wellendichtring heisst) fernhalten. das gummidings i n dem gabelstandrohr mit dem draht ist der wediri. beim einbau nich zerknicken,bischen öl hilft.nimm faltenbälge über die gabel,wegen dem schmutz.(das sind diese schwarzen zieharmonika-gummiröhren) hast übrigens post auf deine april anfrage bekommen.
frage mich nur gerade, warum du deine küche mit lack und gemüffel dekonterminierst. wenn du deine vorderhufe schon schön machst, hätte ich die holme im keller poliert. geht mit bohrmaschine und entspr. aufsatz gut, aber es dauert. kann sein das ich noch ne gabel hab...jedenfalls viel erfolg noch.
alles wird gut
- wulf3d
gabeltrabbel
komisch.mein outlook sagt hier wär noch ein beitrag für mich,klick ich : : den blauen link an,sacht er nix da.und hier liegt nix. :gruebel:egal.
alles wird gut
hallo, wulf3d
mir gehts genauso, in den Mailnachrichten heisst es : SIE HABEN EINE PRIVATE NACHRICHT; aber es kommt nix ?????
Also irgendwie bin ich noch nicht weitergekommen, ausser ich habe 2 Simmeringe.Einen ganz aus Gummi und einen mit Metall/Gummi( wobei der nicht rausgeht)
Gruß Birgit
Gruß Birgit
Die, die vom Xl 500 fahren träumt.
Aber 250 S fährt.I sog blos 07 /1978.
@birgit
mmhh, irgendwie sieht das auf dem 1 Bild (auf Seite 1) so aus, als hätte da jemand einen Lagerring reingepresst??? Es kann aber auch täuschen. Auf dem letzten Bild Seite 2 sieht alles normal aus.
Dir bleibt nichts anderes übrig, als mal den Druchmesser der beiden Rohre innen zu messen. Sollte es so sein wie oben geschrieben, dann wird es ganz schwer den Lagerring wieder rauszukriegen, ausser einem Drehmel habe ich keine Idee, es sei denn, man kommt unter den Ringt, sodass man ein wenig hebeln kann. Für einen Abzieher ist da kein Platz. Ein Versuch wäre hier auch mal das Teil einzufrieren, möglicherweise fällt der Ring dann raus.
In Rostlöser ein paar Tage einzuweichen kann auch nicht schaden.
Rainer
Rainer
- wulf3d
nachrichten und gabeln
ja, birgit, eine pn war von mir. ne gabel hab ich wohl noch für dich,brauch aber ein muster. du hattest mich im april mal wegen handprotektoren gefragt.hab ick ooch,wa ey.wenn du ne 500er willst, hier gibt es auch noch ein bausatz.iss mal in der nächsten zeit nix aus dem backofen, wird eh alles gleichschmecken
daumendrück beim gabelglück
alles wird gut
ich hab mir mal den aufbau von einer r angeschaut
dürfte in etwa genauso aufgebaut sein
und da sind tatsächlich 2 ringe (wellendichtring/simmerring)verbaut
einer heist Öldichtring welches der obere ist
und einer heist stützring der unter dem öldichtring sitzt
oben auf beiden kommt dieser ringklemme
und dann die staubschutzdichtung
so stehts im original honda xl500/400 R handbuch
(ist so ein grünes buch)
vielleicht habe ich damit geholfen
mit groovigen Gruß
TUX
TUX
Hi Tux
ich glaub schön langsam, du hast recht, der Gabeldichtring besteht wohl aus zwei Teilen.
Hab mich erkundigt und der Messingfarbene Teil im Bild auf der 2. Seite geht tatsächlich nur mir Gewalt raus bzw nur mit Zerstörung.
Werde euch weitere Fortschritte mitteilen, falls vorhanden
Danke Birgit
Danke Birgit
muss mich berichtigen, nicht Bild auf Seite 2 sondern Bild auf Seite 1 mit Text : noch nicht misshandeltes Gehäuse.
Bild auf Seite 2 ist das Gehäuse nach Entfernen des ominösen Teiles .Dabei habe ich 2 Schraubenzieher abgebrochen und am Ende das Gehäuse innen total verranzt
Gruß Birgit
Gruß Birgit
- wulf3d
gabeltrabbel
rrrrrichtig,martin.find ich auch. is schon echt beeindruckend wie sich "unsere" birgit da durchwühlt. ich kann nur sagen.hut ab. biggi.
alles wird gut
Laut meinen Rechercen ( oder wie Schreibt?) geht es NUR mit zerstören des Teiles.
Mir ist nur noch nicht ganz klar wie, es soll ja das Gehäuse nicht beschädigt werden, nur dieser verd..... Simmering
Werde es mal mit "Dremel " versuchen.
Gruß Birgit
vielleicht kann man sich einen Wixer bauen (öhm, ich mein Ziehhammer).
Ihr wisst schon wie ich meine
Tom
...dem das wohl demnächst auch bevorsteht ...
Tom
Stop!
Hallo Birgit,
Mehr geht nicht bei den alten Honda-Gabeln.
Das messingfarbene Teil war nie zum Austausch vorgesehen. Glaube nicht, daß Du es als Ersatzteil bekommst. Die Gabeln waren eigentlich Wegwerfartikel!
Sorry, war aber nicht speziell auf Deine Gabel bezogen, meinte damit alles bis Bj. 83
Grüße,
musashi
Den Simmerring hast Du schon ausgebaut. Bild Seite 1: Staubdichtung, Sicherungsring (Stahl), Simmerring......geht es NUR mit zerstören des Teiles.
Grüße,
musashi
