Ich meine das verbindungsstück Krümmer und der Schelle am Motorblock?
Meinst du die vier Halbmonde und die zwei Flansche, mit den denen der Krümmer am Kopf befestigt wird?
Die montierst du so: Flansche auf díe Krümmerrohre schieben und die Halbmonde so einsetzen, dass die abgewinkelte Seite zum Kopf zeigt. Jetzt den Krümmer festschrauben. Ist aber eigentlich selbsterklärend. Merkst du spätestens, wenn du die Flansche an die Enden der Krümmerrohre ziehst.
Ich habe den Auspuff montiert, leider bekomme ich den Auspuff nciht dich an der Verbindung von Krümmer zum Endtopf. Es ist immer so ein kleiner wagerechter Schlitz am Anfang vom Endtopf wo die Auspuffgase raus kommen. Verbindungsdichtung ist drin, aber deckt leider den Schlitz nicht komplett ab. Was kann ich tun?
Ich müsste eigentlich die Auspuffdichtung nur 2 cm Verlängern um das Problem mit meinem Auspuff zu beheben. Geht das mit dem Belch im Auspuff wirklich? Komme ich dasmit über den Tüv?
Wenn du die Verbindungsdichtung auf das Krümmerrohr schiebst und beides zusammen in den Endtopf drückst(eventuell Dichtung nachschieben) kannst du selbst bestimmen wie weit die Dichtung reingeht. Lass sie bündig mit dem Endtopf stehen und zieh die Schelle an; fertig. Dann ist auch der Schlitz abgedeckt.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
Ich wäre froh wenn ich hier in Mönchengladbach mal jemand finden würde, der mich auf seinem Privaten Gelände fahren lassen würde. WEil mein Führerschein noch nicht ferig ist und ich gerne man die XL Testen würde.
