Wegen den Speichen nochmal:
Einzelne Speichen nachziehen is kein Problem, da verzieht sich nix....
Problematisch wird das ganze erst, wenn die viele lockere hast. Das kann dann wirklich den Rundlauf beeinflussen....google dazu mal bei interesse am besten. Da gibst ne Menge Seiten über das Einspeichen (kann auch ne Seite über andere Zweirad-Speichenräder sein, hauptsache die Art und Weise, in der die speichen angeordnet sind, ist gleich). Da siehst du dann, welche Speichen du anziehen musst, damit sich die Felge in eine bestimmte Richtung zieht...ist ziemlich komliziert und würde hier den Rahmen sprengen
Aber wie gesagt, einzelne Speichen nachziehen is kein Problem....orientiere dich einfach an den Strammen Speichen, wie stramm du lockeren anziehen musst.....
