Geht da ein Licht auf
Karxl
Beitrag von Karxl »
Sali Leude
Nun ist ja das mit dem Deko-Hebel gebügelt, ist das nächste da. :eek:
Wenn ich die Batterie auflade ist sie ruck zuck wieder leer. :cry:
Habe mal ein Multimeter bei Standgas an das Plus und das Minuskabel gehalten, hier die Bilder. :roll:
Wieviel muss denn da ankommen, oder ist das keine richtige Lichtmaschine. :?
Bei uns in der Schweiz reden die immer von Alternator, ist das das gleiche? Der Vorbesitzer hat da was machen lassen
Gruss Karxl 8)
Egal was du fährst, hauptsache es macht spass
alternator und lichtmaschine ist das selbe.
es müssten bei deiner messung mindestens 6 v DC anliegen.
Zuletzt geändert von peter am 21. August 2009, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Karxl,
bei laufendem Motor, zwischen Batterieplus und Batterieminus nur 1,7 Volt. Blinker werden über die Batterie betrieben.
Wie blinken die denn bei Dir?
Das erscheint mir deutlich zu wenig.
Wie alt ist die Batterie?
Wenn älter als drei (max. 4), dann gerne mal preventiv ne neue kaufen.
Aber schönes Multimeter hast Du da, daran sollte es also nicht liegen.
und im Ladekreis sollte die Batterie montiert sein, sonst kann es zu Fehlmessungen kommen.
Wenn die Anlage funzt sollten dort ca. 7,5V Gleichspannung anliegen bei ca. 3000U/min.
Sers Gemeinde,
nur mal so interessehalber und weils vllcht. der weiteren Fehlereingrenzung dienlich werden könnte:
Wieviel AC (Strom/Spannung) kommt denn vor dem Regler aus der Lima?
"Der Bauer sitzt ganz autonom, an seiner Hausbar unter Strom"
Karxl
Beitrag von Karxl »
Sali Leute
Wie alt die Batterie ist weiss ich leider nicht :?
Aber wie alt die Batterie ist soll doch kein Einfluss auf den Ladestrom haben?
Ich habe die Messpole bei angeschlossener Batterie an die Verbindungsstecker gehalten, eben im Standgas. :(
Wie kann ich den die Lichtmaschine oder den Regler auf korekte Funktion prüfen, da gibt es ja mehrere Teile zu kontrollieren???????????
Beim Multimeter darf ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, das habe ich in der Firma ausgeliehen :P
Karxl
Das Multimeter steht doch auf Wechselspannung :-). Versuch's mal mit Gleichspannung (die Stellung eins weiter). Vielleicht kommst du ja dann auf 7,5 Volt.
Schwarzwusel
Beitrag von Schwarzwusel »
Dominik hat geschrieben:Das Multimeter steht doch auf Wechselspannung :-). Versuch's mal mit Gleichspannung
Holzauge sei wachsam... :lupe: :zustimm:
Karxl
Beitrag von Karxl »
Sali
War doch einmal auf der ersten und einmal auf der zweiten Stellung. :?
Das reicht dann wohl nicht? :(
Ist denn der Regler oder doch die Lima deffekt :eek:
Wie stelle ich denn das genau fest :?:
Karxl 8)
Ich denke ein Handbuch könnte dir nicht schaden!
Sollspannung wie Erik geschrieben hat, ABER bei intakter, geladener Batterie!!!
Geladen und intakt heißt: Nach dem Vollladen UND 24Stunden stehen (nicht angeschlossen!) muß die Batterie 6,4-6,2V haben! Säuredichte messen ist bei dem Schnapsglasvolumen etwas schwierig :wink:
Eine Batterie, vor allem bei solchen Schüttlern, kann schon mal nen Plattenschluß haben, dann ist die ruckzuck wieder leer beim Stehen, bzw. die Ladespannung bricht, obwohl am Moped alles i.O. ist, zusammen!
Greetz, der Geier, billig gekauft ist nicht preiswert gekauft, empfehle die Yuasha
Karxl
Beitrag von Karxl »
Sali
Dann werde ich mir eine neue Batterie holen und die ganze Sache nochmal anschauen, von wegen wieviel Strom ist da? :eek:
Handbuch ist schon am Werkbank :P
Karxl 8)
Wizo? Verliert sie ihre Ruhespannung?
Greetz, der Geier, eine Gute ersetzten hilft dir nicht weiter!
Karxl
Beitrag von Karxl »
Sali
Das Licht wird schnell schwächer, wenn ich Sie mit der geladenen Batterie starte :roll:
Als ich Sie geholt habe, waren die Zellen der Batterie fast leer. :o
Weiss auch nicht ob die Batterie gekocht hat wegen def. Regler :?
Um die Batterie zu testen, muss ich wohl einen speziellen Tester haben?
Das mit Ladestrom testen ist ja auch etwas daneben gegangen mit dem Multimeter
Karxl 8)
hallo karl,
sie haben eine pn !
für den rest hier die kurzanweisung :
batterie mit dest.wasser ausspülen und danach auffüllen mit batteriesäure.
nochmals laden und fertig.
Karxl hat geschrieben:Sali
Karxl 8)
Ich empfehle den Fred nochmal von Anfang an zu lesen....
Greetz, der Geier, wahlweise im Wiki die Fachbegriffe nachzulesen.
