knallt beim gas wegnehmen
yupp
Beitrag von yupp »
wenns beim runterschalten oder gaswegnehmen knallt (fehlzündung?)
dann ist das gemisch zu mager? die kerze ist wie aus dem bilderbuch!
gruß felix
dann ist...
wahrscheinlich im vergaser die "air cut" membran kaputt. zu beziehen bei erik.
Beitrag von rubus »
... oder es wird im Schiebebetrieb Luft in den Auspufftrakt gesogen (--> Krümmerdichtungen oder Verbindung Krümmer/Endtopf undicht): Wahrscheinlichste Variante.
Oder das Leerlaufgemisch stimmt nicht bzw. ist zu mager (-->Gemischregulierschraube).
Die Membran des Luftabsperrventils kannst Du ohne Ausbau des Vergasers prüfen. Sie geht aber kaum kaputt:
- Deckelchen an der Seite abschrauben (steht unter Druck)
- Feder und Minidichtung nicht verbasseln
- Membran herausnehmen und checken
Viel Spaß
Harald
zu 99% sind deine Ventile undicht, bei meir gabs auch mal ununterbrochen beim Gaswegnehmen Schläge.
Ventile gerichtet dann wars weg.
Kannst ja mal Krümmer und Vergaser wegschrauben, etwas Seifenwasser rein und mal langsam kicken wenn du dann Seifenblasen ohne Ende bekommst ist was Faul.
Natürlich vorm zerlegen Ventilspiel und Deko checken.
Bei mir wars übrigens ein Einlassventil.
Gruß Knaddl
FLO
Beitrag von FLO »
Ich würd nicht gleich so schwarz sehen. Bei mir wars wie gesagt nur eine undichte Verbindung zwischen Krümmer und Endtopf. Schnell mal eine Coladose geschlachtet und als Dichtung mit zwei Schlauchschellen befestigt. Sieht cool aus und is dicht. Und knallt nicht mehr sondern "blubbert" schön im Schiebebetrieb. 8)
Knaddl
Beitrag von Knaddl »
ist ja gut wenns nur Blubbert, aber normal blubbert auch nix normal is ruhe beim Gas wegnehmen.
Gruß Knaddl
