Rauchen
Rauchen
Ich hab meiner XL schon einmal das Rauchen abgewöhnt. Jetzt hat sie aber wieder damit angefangen! Allerdings nur ab und zu nach dem Kaltstart und dann nur kurz. Nach 2 bis 3 mal kurz Gasgeben is wieder Schluß. Während dem Fahren keine Spur von Rauch.<br>Deutet das auf verschlissene Kolbenringe hin?<br><br>Wer weiß Rat?
Re: Rauchen
hallo,<br>hatte nach dem winterschlaf meiner maschine das selbe problem aber etwa 15 min. lang ( die ganze gegend wahr eingenebelt).<br>das ganze ist aber so verschwunden wie es begonnen hat , das problem ist mir nie mehr vorgekommen.<br>wenn du den qualm oefters hast koennte es an den ventildichtungen liegen nehme jetzt mal an ( lasse mich auch gerne eines besseren belehren).<br>gruss peter <br>
Re: Rauchen
Hi Flo,<br><br>blauer Qualm --> hier wird Öl verbrannt und es gibt ein Motorproblem. :'(<br>Weißer Qualm --> hier wird Wasser verbrannt und die Kiste stand wahrscheinlich in einer luftfeuchten Nacht draußen (Feuchtigkeit im Auspuff). <br><br>Grüße Gunnar
Re: Rauchen
hi,<br>entweder kolbenringe/kolben oder ventilschaftabdichtung.<br><br>miss mal kompression und schau dir mal die werte an sind die noch gut ...ventilschaftabdichtung.....<br>gruss<br>alu
Re: Rauchen
Die Ventilschaftdichtungen sind ganz neu, Kolben und Kolbenringe sind ca. 5000 km alt. <br><br>Mich wundert nur, daß sie manchmal nach dem Start überhaupt nicht raucht, und wenn, dann nur kurz. Wie gesagt während dem Fahren überhaupt nicht. Kompression fühlt sich gut an (hab nix zum genauen messen), sie springt auch nach dem 2. Kick an und Leistung hat sie auch. Rätsel!
Re: Rauchen
wenn sie ja nur ab und an raucht koennte es ja am gondeswasser liegen !!!!<br><br>hast du den deine maschine ueber nacht draussen im freien ????<br>oder goennst du ihr einen garagen platz in der waerme ???<br><br>gruss peter
Re: Rauchen
hi,<br>schau mal drauf was Gunnar gepostet hat.<br>die farbe des rauchs bringt dich ein stück weiter und grenzt das ganze ein.<br>kondeswasser ist natürlich auch möglich.....aber jedes mal ??<br>gruss<br>alu<br>
Re: Rauchen
ups...wer lesen kann ist klar.... ;)<br><br>iss ja nicht jedes mal....also auf farbe des rauchs achten.<br><br>wenn er weiss ist nicht weiter gedanken machen<br><br>gruss<br>alu
