Tachoantrieb
guzziman
Tachoantrieb
Beitrag von guzziman »
Hallo Leute,
habe mein Schätzchen endlich zusammengeschräubelt.
Nun ist es bei der Tachanzeige so, dass die gefühlte Geschwindigkeit deutlich über der Angezeigten liegt??
Hat es da einmal unterschiedliche Übersetzngen gegeben.
Kann jemand dazu etwas sagen.
Danke schon mal.
tomtomjump
Beitrag von tomtomjump »
wenn du eine XL 500 S mit 23' Rad hast mit einer Schnecke von der XL 500 R mit 21' Rad, könnte das wohl möglich sein. Könnte aber auch sein, dass dir auf der XL 100km/h anders vorkommen, als auf einer Guzzi. :D
Gruß Tom
2XL
Beitrag von 2XL »
Hallo Guzziman,
als kleine Hilfe: Die XL 500R zeigt bei Tempo 100 4700 U/min auf dem
Drehzahlmesser.
Jürgen
so weit ich weiss passt der Tachoantrieb der R nicht in das S Modell.
Evtl. wird der Tachoantrieb nicht richtig "angesteuert". Bei der Montage werden gern mal die Mitnehmernasen verbogen.
guzziman
tomtomjump hat geschrieben:Hallo,
Moin Tommy,
der Eisenhaufen ist noch älter und kaum schneller.
Wenn ich die Genauigkeit von italienischen Instrumenten nehme, ist der Unterschied maginal.
Das kann es also nicht sein. Den Antrieb habe ich durchgeschaut, gefettet usw.
Keine Auffälligkeiten??
Na ja, kann damit aber auch leben. Nur wenn jetzt einer auf Anhieb eine Idee gehabt hätte.
Wenn der Antrieb der R nicht passt, dann scheidet diese Möglichkeit ja auch aus.
Schönes WE.
Gruß guzziman :P
guzziman
2XL hat geschrieben:Hallo Guzziman,
Drehzahlmesser.
Jürgen
Hallo Jürgen,
gute Idee.
Kann mir jemand bitte die gleiche Angabe einmal für die "S" machen.
Gruß Klaus
guzziman
alttec hat geschrieben:Hallo,
Hi Eric,
eigentlich hatte ich alles auseinander und durchgesehen. Zahnausfall oder so konnte ich auch nicht feststellen.
Gefühlt würde ich sagen etwa die halbe Geschwindigkeit. Werde das noch einmal mit einem Auto testen.
Kann es evtl auch am Tacho selber liegen? Der sieht so aus, als wenn er schon mal geöffnet wurde.
Schönes WE.
Gruß klaus
nimm ein Navi (mache es richtig fest) oder es soll einer mit dem PKW vorwegfahren. Heutige elektronische Tachos sind recht genau.
Beim Roller htte ihmak eine leicht festgegammlte Nadel.
Oder der MAgntismus im Tache wird geringer.
Meilentacho?
guzziman
timundstruppi hat geschrieben:Hallo,
Meilentacho?
Hi.
Ja Auto oder Navi hatte ich auch gedacht.
Meilentacho würde fast hinkommen, steht aber Kilometer drauf.
Hm, alles recht merkwürdig. :?:
Es gibt soweit ich weiss eh nur zwei gängige Übersetzungen bei Tachometern.
Wenn Du da einen Honda-Tacho montiert hast, sollte das schon passen...
Zur Kontrolle kann ich einen Fahrradtacho empfehlen. Die Dinger vom Grabbeltisch kosten ca. 3,99 € und lassen sich sehr oft auf variable Raddurchmesser programmieren.
guzziman
PeterB hat geschrieben:Es gibt soweit ich weiss eh nur zwei gängige Übersetzungen bei Tachometern.
Hi Peter,
danke für die Antwort.
So etwas in der Art hatte ich mir auch gedacht.
Gruß Klaus
